Генератор
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 05 January 2010 - 15:14
Всем привет!!!у меня такая проблема нет зарядки на акум,когда генератор возбуждаешь зарядка идет ????что делать??? и еще не горят контрольные лампы??помогите плиз!!!!!!
Сообщение отредактировал aymer: 05 January 2010 - 18:00
w 201,83 г.в,2.0 литровый,КЕ-Jet, 4ркпп, М102
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 05 January 2010 - 18:47
ну так лампочку то поменяй, для начала. Возбуждение через неё и идёт, если не горит оно и не возбуждается. Для того чтобы поменять лампочку надо приборко снимать.
#3 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 05 January 2010 - 20:32
[/quote]
А не подскажи как снять приборко????и я узнал когда был в сервесе они сморрели что лампочки целые!!!Когда ключ поворачиваеш на один оборот лампа на масло и на акум не горит????
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 January 2010 - 21:52
Чёрная колодка под капотом справа, тонкий провод, при включ. зажигания не менее 5 вольт.
Иначе замена лампочки контроля, или диодов в приборке. Щиток вынимается на себя-двумя руками, но перед этим сними панель снизу (через неё трос спидометра и трубку датч. давления масла крутить придётся.
Удачи.
Если не одна лампа не горит (нет массы на щиток(часы работают ?) либо проблема в замке)
Сообщение отредактировал Temruychanin: 05 January 2010 - 21:54
#5 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 05 January 2010 - 22:10
Часы не работают!!!!после того как был в сервисе они перестали работать!!!и что можно сделать????
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 05 January 2010 - 22:47
http://www.oldmerin....showtopic=24151 это как её родимую снимать, а там уже по обстоятельствам.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2010 - 13:53
Оборван тонкий синий провод от колодки рядом с аккумом к генератору.
Удачи!
