Приветствую.Подскажите кто что менял на машинках чтобы добиться тихой работы? У меня вопрос,надо менять подшипники на генераторе,нужно ли заменить натяжной ролик?,что ещё может так громко работать? Я езжу уже 5 лет ничего не менял как купил ,в смысле по вышеуказанным позициям
Вообщем жду советов от вас как можно добиться "тишины" в моторносм отсеке.За ранее благодарен...
Шум под капотом
Отправлено 06 February 2010 - 23:19
MB_E190_W201_двиг.102210...91г. V_1.8
Отправлено 07 February 2010 - 10:25
Сними ремень и покрути по очереди все шкивы и сразу услышиш что менять надо
Отправлено 07 February 2010 - 11:23
Спасибо за совет,но есть сомнения что услышу,ведь шум может проявляться при определённой частоте вращения шкивов,в ручную я не смогу так раскочегаритьСними ремень и покрути по очереди все шкивы и сразу услышиш что менять надо
Отправлено 07 February 2010 - 11:58
Привет земляк! Тут главное попробовать. Снять ремень, покрутить. Можно даже без ремня завестись на пол минутки. Может эт и не шкивы. Может цепь шелестит от растяжки.Спасибо за совет,но есть сомнения что услышу,ведь шум может проявляться при определённой частоте вращения шкивов,в ручную я не смогу так раскочегарить
Отправлено 07 February 2010 - 13:42
Характер шума ?что ещё может так громко работать?
Палочкой агрегаты "слушай".
Отправлено 07 February 2010 - 16:09
Без ремня если крутнуть шкив то сразу услышиш толи подшибники целые толи крутятся с хрустом и подклиниванием
Отправлено 07 February 2010 - 20:24
Палочкой мне тоже друг подсказал завтра попробую... Сегодня облазил передок и пришёл 100% к выводу что подшипник передний на генераторе надо менять, шуршит сильно он. Как думаешь задний тоже по ходу замахнуть?ЗоМер , у меня к тебе вопрос, ты тут продвинутый в авто... А как мне гидрач проверить,я вот когда до упора выворачиваю руль то сильное шипение идёт,это нормально???А сам гидрач тоже может шуметь,если да, то что нужно менять,кинь плиз ссылку...Характер шума ?
Отправлено 07 February 2010 - 20:28
Приветствую.А если цепь,то что мне делать?ты сам менял?Привет земляк! Тут главное попробовать. Снять ремень, покрутить. Можно даже без ремня завестись на пол минутки. Может эт и не шкивы. Может цепь шелестит от растяжки.
Отправлено 08 February 2010 - 01:13
Тоже думаю что цепь - довольно вероятная причина шума, и вообще лучше её поменять чтобы быть уверенным. Хотя процедура не совсем быстрая.А если цепь,то что мне делать?
Для проверки полапать цепь и посмотреть люфт можно после снятия распределителя зажигания и верхней крышки цепи.
Замена цепи в руководстве по ремонту вот тут:
http://mercedes-w124...ru/html/3_9.htm
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
Отправлено 08 February 2010 - 12:36
Абсолютно нормально, срабатывает перепускной клапан.когда до упора выворачиваю руль то сильное шипение идёт,это нормально???
Может. Менять гидрач (с разборки).сам гидрач тоже может шуметь,если да, то что нужно менять
Отправлено 08 February 2010 - 13:52
Это как? Научите
WDB12312312342042
Параметры автомобиля
Модель: 240 D
Шасси: 12312312342042
Двигатель: 616912 12 074060
Трансмиссия: 722117 02 068155
Отправлено 08 February 2010 - 14:10
Берешь палочку типа школьной указки. Один конец опираешь на агрегат, другой конец - к уху (аккуратно, двигатель при работе трясет).
Отправлено 08 February 2010 - 15:03
Медицинским фонендоскопом лучше получается! А еще лучше - старинным медицинским инструментом "стетоскопом", - деревяшка по форме песочных часов с конусами для прикладывания к уху, и со сквозным отверстием. Правда редкость сейчас в продаже, но на токарном станочке изготавливается за 3 минуты.Берешь палочку типа школьной указки. Один конец опираешь на агрегат, другой конец - к уху (аккуратно, двигатель при работе трясет).
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 08 February 2010 - 20:15
С палочкой точно проходит фокус сам пробовал,тоже недавно появился шум,снял ремень,и что-же:шуршит подш. гены и подш. насоса вторичного воздуха,так-то вот.,теперь предстоит ремонт.
Отправлено 09 February 2010 - 00:01
и подш. насоса вторичного воздухаС палочкой точно проходит фокус сам пробовал,тоже недавно появился шум,снял ремень,и что-же:шуршит подш. гены и подш. насоса вторичного воздуха,так-то вот.,теперь предстоит ремонт.
а это где посмотреть?
