Привет мерсородственики. У меня в районе бардачка, что-то переодически тикает после помывки инжектора. Переживаю!
В районе бардачка чтото тикает?!
Отправлено 06 January 2010 - 06:36
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
Отправлено 06 January 2010 - 11:57
Достал ты машину ! Механизм самоликвидации включается
Но видать любит она тебя и вовремя прощает ![]()
Отправлено 06 January 2010 - 13:03
ЖОЖ ![]()
Отправлено 06 January 2010 - 13:06
Отключай преды по одному и слушай. как тикать перестанет, значит ищи устройства, которые на нем висят.
Отправлено 06 January 2010 - 13:26
Да дубак на улице)))) просто я помню покупал машину там чёта тикало, потом замолкло надолго. Блин мож реле напряжения тока почему оно тикает не понятно. Хотя я заметил когда включаешь дворник или фары то обороты двигателя как бы немного падают на холостых и сразу возвращаются. Мож с питанием проблемы гдето?
Отправлено 06 January 2010 - 14:30
аэрбэги есть в машине?
у меня тикает из блока в ногах пассажира (под ковром), связан с подушкой или ремнями..
пока не разобрался с причиной...
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 06 January 2010 - 14:57
А тикает обычно на высокой скорости или экстремальном прохождении поворотов?у меня тикает из блока в ногах пассажира (под ковром), связан с подушкой или ремнями..
Отправлено 06 January 2010 - 15:18
нет, когда стоит и даже если мотор выключен ![]()
Отправлено 10 January 2010 - 05:54
У меня тоже тикает когда просто стою. Аирбагов нет.
Отправлено 10 January 2010 - 09:55
значит не аэрбэг, уже легче.. остается узнать, что еще может тикать в ящике с ахтунгами в ногах пассажира?У меня тоже тикает когда просто стою. Аирбагов нет.
Отправлено 10 January 2010 - 13:09
Отправлено 10 January 2010 - 14:32
Отправлено 10 January 2010 - 14:46
В ногах пассажира на 126 стоит (может стоять, а может и нет) блок (реле) питания для SRS.
И еще сигналка штатная там же (т.е. ее эл.блок).
+7 916 249-7О99
Отправлено 13 January 2010 - 05:46
Сегодня утром ехал и начал проверять. Сначало еду и сбрасываю газ, не тикает, потом нажимаю немного тормоз - тикает, потом еду через секунд 15 перестаёт тикать, меняю обороты двигателя не тикает, слегка нажимаю на тормоза - тикает. АБС при этом работает работает, но тикает если немного прикоснутся к педали тормоза, я так заметил мож когда стопари загораются тогда начинает тикать. На обеде ещё проверю поеду и буду фары включать выключать будет тикать или нет.
Сообщение отредактировал Valadey: 13 January 2010 - 05:47
Отправлено 13 January 2010 - 07:58
кстати пор охранку это мысль! она у меня по вину бьется!
а как она должна работать с завода кто нибудь знает? ![]()
Отправлено 13 January 2010 - 10:24
Работает от замков дверей. В багажнике есть отдельная АКБ, слева у бака.кстати пор охранку это мысль! она у меня по вину бьется!
+7 916 249-7О99
Отправлено 13 January 2010 - 14:33
У меня на 124 тоже после аварии тикать стала, и я никак не мог понять что это такое, пока бордачек не снял. А там стояло реле на сигналку, просто после аварии дудку снесло, дудеть было некуда, а машина неправильно с сигналки снималась. Вынял предахранитель (тоже возле реле) и все прошло.А то что при торможении.ускорении тикает--это типа срабатывает сигналка. Все один в один))))) Для того, чтобы снять бордочек мне пришлось доставать пластикавые заклепки, они из двух половинок. Первая это шток со шляпкой, который расклинивает, вторая это сама заклепка. Потом снял сдвигом в сторону подсветку бордочка, повернул ее ребром и вытянул бордачек. И под ним все и увидел))) Мне кажется у тебя аналогичная ситуация. Работы на 10 мин и все ок. Но лучше разберись с сигналкой)) Удачи...
Сообщение отредактировал RAMZ: 13 January 2010 - 14:34
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#18
Отправлено 13 January 2010 - 15:21
У меня тоже тикает... Это блок штатной сигналки и подогрева личинок. У меня тикать перестает, если ключом открыть пассажирскую дверь. Начинает тикать - если соответственно закрыть ключом пасажирскую дверь. Щелкает в блоке реле.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#19
Отправлено 13 January 2010 - 21:22
такой вопрос - а что вообще из себя представляет штатная сигналка? может схема есть или описание какое-нибудь?
что она делает конкретно - крякает. бибикает, что-то блокирует? на что реагирует - вибрации или только открытие дверей?
и как она включается\вырубается? радиобрелоков, я так понял, в 86м году еще не было.
у меня кстати неактивен концевик капота (тот что около аккума - т.е. просто отвинчен, получается что типа капот всегда открыт), так и было до меня не знал нафиг он вообще нужен.
я тоже заметил, что тиканье реагирует на закрытие-открытие замков. т.е. если замки не трогать - через пару минут тикать перестает.
очень было бы здорово восстановить родную сигналку.. ![]()
#20
Отправлено 13 January 2010 - 23:34
Тоже интересно. У меня ключ складной с микриком её отключает. Если не отключить, то иногда всё-равно можно запустить двигатель, но тогда влючается бибикалка и начинает сигналить.
Сообщение отредактировал deni$: 13 January 2010 - 23:34
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
