2 вопроса про электричество.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 06 January 2010 - 15:42
я в электричество не верю и ничего в нем не понимаю
первый вопрос - выяснилось что в примитивной механической системе я что-то тоже недопонимаю
есть катушка. перед ней балластный резистор. сопротивление 1.8ом. правильно ли это?
от резистора на клемму 15катушки (отдельный вопрос- чем отличаются клеммы 15 и 1?) идет прямой провод.
так вот - когда работает двигатель, на клемме 15 и соотв. конце резистора НАПРЯЖЕНИЯ НЕТ.
прибор моргает, похоже пропорционально оборотам двигателя.
правильно ли єто?
спрашиваю потому что раньше у меня на клемме 15 был прицеплен бензонасос и работал. потом поломался - не потому ли что был не туда включен
новый бензонасос отказался вообще работать с той точки, подключил до резистора - работает
2 вопрос про генератор
ИНОГДА ( и это ИНОГДА пугает) при включении нагрузки (фары, зарядка акк), генератор начитает издавать ужасный то ли скрип то ли скрежет.
звук явно механический.
подшипник или нет? ездить пока или перебирать?
дело в том что раза 4 приезжал на ремонт генераторов - а он молчал, так и не удалось показать в чем проблема :)
w123 m115.938
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2010 - 17:37
Угу, и не верь. Нет его. :D Только лампочки почему то светятся, и ток по проводам течет. :D
Да и кампутер твой работает от электричества. :shock: :roll: :D
Но ты все равно не верь, бесовство это. :lau:
Ну, учицца нада. :D
В "двигателях" была тема про катушку зажигания с балластным резистором, поищи.
Сорри, если что не так. :redface: (просто если не веришь и не понимаешь, что тогда можно объяснять ?).
#3 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 07 January 2010 - 14:39
знаете коллега
иногда шутка это просто шутка
что вопросов не снимает :)
w123 m115.938
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2010 - 16:38
Вот глянь, мож поможет
http://www.oldmerin....h...c=20731&hl=
http://www.oldmerin....h...c=21101&hl=
http://www.oldmerin....h...c=14143&hl=
Угу, подшипник(и) скорее всего.
