плафон салонный - разводка по проводам
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 06 January 2010 - 20:57
день добрый раздобыл гаражных дебрях плафон , он с лампами ремней безопасности.
хотел спросить
там 3 провода идут в ленту замотаны (черный с красной полоской , черный с коричневой и красный)
1 коричневый
и один в толстой оплетке.
___
дак вот.
хотел спросить куда какие тыкать.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 January 2010 - 13:33
разобрался.
красный + постоянный
коричневый минус
черно красный и коричнево серый концевик
____
только непонятно для чего пятый провод. он толстый цвет серосиний в черной оплетке.
стоял в разьеме как незадействованый.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 January 2010 - 19:05
Серо-синий - это подсветка кнопок обычно. Посмотри, появится ли на нём что-нибудь при включении габаритов.
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 January 2010 - 21:22
возможно серо-синий идет на включение мигающей индикации (что надо пристегнуть ремни) при включении зажигания.
Могу завтра глянуть как у меня
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 08 January 2010 - 23:38
Подсветка кнопки люка?
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#6 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 09 January 2010 - 20:47
на подсветку кнопки люка провода с колодки лампы не используются
По теме: для подключения плафона с лампами ремней вместо старого без ламп вполне достаточно имеющихся 3х штатных проводов (+, -, концевик). Все работает уже полгода без нареканий. Правда, для чего там нужны еще 2 провода - мне до сих пор не понятно
Сообщение отредактировал Octavo: 09 January 2010 - 20:49
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 January 2010 - 10:35
У меня 4 провода + - концевик и еще один - появляется 12В при включении зажигания.
Кстати как работает плавное затухание света - при включеном и выключенном зажигании?
Мне пришлось переделывать свой плафон.
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 January 2010 - 13:46
Ап!
Братья подскажите плиз - как работает плавное затухание света - при включеном и выключенном зажигании переднего плафона?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2010 - 14:19
------------полная яркость, 12 вольт
-----------------------напряжение на лампе уменьшается
--------------------------------------еще уменьшается
-----------------------------------------------------------совсем немного осталось
----------------------------------------------------------------------------------потухло :D
А должна быть разница в затухании света ? :redface: :D
Может, при включенном зажигании тухнет сразу ?
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 January 2010 - 15:02
Я себе плафон переделывал, у меня не работало вообще, сдох процессор на плате. ТАк сделал так, что без зажигания горит 30 сек. и плавно гаснет, а при вкл. зажигания гарит 1 сек. и плавно гаснет.
ИНтересно как родное работает, т.к. никогда не видел и не у кого посмотреть (
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 March 2010 - 15:48
Как делал?
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 March 2010 - 22:50
На котроллере, програмку знакомый написал )))) платка, детали и работа моя. Если получится выложу фотки того что было и того что получилось
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 29 March 2010 - 22:52
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 March 2010 - 18:52
Вот что было
а вот что сделали
#14 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 31 March 2010 - 09:50
Вот так у меня подключена проводка к плафону
#15 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 03 February 2016 - 10:44
Вот что было
а вот что сделали
Я сам то в электрике не селен...........А если кому отдам, электронщикам,.....нечто похожее сделать....схемку бы. Плиз!
Ты это.........., заходи если чё.
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 February 2016 - 11:25
Вот родная схема:
#17 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 03 February 2016 - 11:49
Вот родная схема:
Ага. вот я с переводом то не селен. Но вот у меня то эти 4 провода №2 и №4 - коричневые, №1 и №3......вот какой из них какой :confused: , ....но один - черные полоски, другой - красные. Красный - "+" выдает, даже при выключенном замке, а черный "-"
Вот эта схема как есть. А я просил нарисовать что он там припаял и как стало?
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 February 2016 - 12:09
Я привел схему как должно быть.
№4 - коричневый - масса
№2 - коричневый/с серой полосой - подключается к концевикам передних дверей
№3 - красный/с белой полосой - постоянный плюс
№1 - черный/скрасной полосой/сиреневой насечкой - подкючается к зажиганию
№6 - серый/с синей полосой - подключается к подсветке кнопок
А схему я привел для ТС, поскольку с поста №1 гадают, как выглядит родная схема с родными проводами.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 February 2016 - 12:12
#19 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 13 February 2016 - 14:16
ОК!, Благодарю! А то я сбился с проводами, когда перебирал плафон. Но только.......вот провод №6 я что то ............не пойму с ним, да и нет как вроде, его у меня :confused:
И еще.........как стало то? с новой, самодельной платой? Схема?
