интересный вопрос
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 January 2010 - 23:46
трансмиссия S300
Передаточные числа передач: I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59
Передаточное число главной передачи: 3,46; с 08.93: 3,27
Макс. скорость: 225 км/ч
трансмиссия S600
Передаточное число главной передачи: 2,65
Макс. скорость: 250 км/ч (ограничитель)
возникла мысль махнуть редуктор с S600 на S300
что скажете?
обсуждение вспомогательных систем типа АСД,АСР пока опустим.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 January 2010 - 00:14
трансмиссия S300
трансмиссия S600
что скажете?
максималка упадёт, а расход бензина вырастет. коэфициент лобового сопротивления учитывай, когда передаточными числами играешь!
ЗЫ. редуктор от S600 не встанет 300/320-й подрамник.
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 January 2010 - 00:21
коэффицент лобового сопротивления как изменится?он расчитывается для каждой машины(имеется ввиду модель) индивидуально
сила сопротивления воздуха = коэффицент лобового сопротивления * лобовая площадь * квадрат скорости
ps редуктор с подрамником будет
Сообщение отредактировал 78rus: 07 January 2010 - 00:21
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 January 2010 - 01:40
Мощности моторов и крутящий момент не сопоставимы!
Шестерка просто надорвется с таким редуктором.
3.2
Мощность 170 кВт / 231 л.с. при 5800 об/мин; с 06.93: при 5600 об/мин
Макс. крутящий момент 310 Нм при 4100 об/мин; с 06.93: 315 Нм при 3750 об/мин
6.0
Мощность 300 кВт / 408 л.с. при 5200 об/мин; с 09.92: 290 кВт / 394 л.с. при 5200 об/мин
Макс. крутящий момент 580 Нм при 3800 об/мин; с 09.92: 570 Нм при 3800 об/мин
Сх здесь можно не учитывать!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 07 January 2010 - 01:41
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 January 2010 - 02:02
Передаточное отношение меньше на треть... Он хоть тронется?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 January 2010 - 08:01
я предполагаю что АКПП просто будет включать первую с места место второй и получится что-то типа пятиступки
или я не прав ?
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 January 2010 - 18:32
Слышал, что с первой стартует при нажатом кик-дауне или в режиме Winter... А зависит ли это от усилия при трогании?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 07 January 2010 - 19:28
или я не прав ?
а с чего она вдруг начнет первую включать?Пока ты стоишь на месте давя на тормоз и втыкая драйв коробке вообще пофиг какой редуктор там стоит,так со второй и поедет,первую воткнет только по команде от педали газа больше связи по нагрузке нет.А поедет оно не очень но поедет,ведь ездит 124 с 2.65 и 300 дизелем
Сообщение отредактировал mouse733: 07 January 2010 - 19:32
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 January 2010 - 21:35
300 дизель - 136 л.с 1400 кг
320 бензин -231 л.с. 2000 кг
итого отношение мощность / масса 0,97 - W124
0,12 - W140
получается рупь сорок лучше поедет
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 January 2010 - 22:14
По-моему не стоит заморачиваться. Если уж проводить аналогии, у меня сейчас на 123 стоит 3,67 от 280Е, а должен быть 3,92, следовательно машина и едет хуже, и привод один уже разбит (не исключаю, что из-за диссонанса мотор/редуктор). Если редуктор на машине чем-то не устраивает-проще поискать на разборках, благо разбирается 140-х достаточно.
Nissan Murano 3.5 CVT
#11 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 07 January 2010 - 23:47
все равно он поедет хуже чем с родным,ну ведь инженеры на заводе не дураки подбирали ведь передаточное наверняка
Ваз 21214
#12 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 31 January 2010 - 19:25
Ну во-первых максималка практически не изменится, но уменьшатся обороты двигателя, на которых она будет достигаться, и ЗАМЕТНО снизится интенсивность разгона на каждой передаче.
Почему именно так? Вспомним, F = ma, где m - масса автомобиля, a - ускорение. С другой стороны, сила, толкающая автомобиль вперед равна F = (Момент на колесе) / (радиус колеса (плечо)). Момент на колесе = момент двигателя * (передаточное число передачи) * (передаточное число редуктора). Таким образом:
a = (Момент на движке * Kа передачи * Kа редуктора) / m.
Т.к. движок один, то кривая момента движка будет одна и та же. Значит ускорение автомобиля будет зависеть от МАССЫ и от ОБЩЕГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ (Ка передачи * Ка редуктора). Увеличиваем массу - ускорение хуже, уменьшаем массу - ускорение лучше. Увеличиваем передаточное отношение - ускорение лучше, уменьшаем передаточное отношение - ускорение хуже. Более того, при уменьшении передаточного отношения редуктора, пострадает износостойкость фрикционов в АКПП или сцепления в механике, т.к. им придется преодолевать БОЛЬШИЙ момент для разгона атомобиля.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
