Сломал суппорт
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 07 January 2010 - 19:48
Привет. Решился на днях смазывать направляющие суппортов. Одна сторона успешно. Работает хорошо. А вот другая.... Вообщем там верхняя направляющая была живая еще. т.е. двигалась в якорной пластина. Раскрутил значит болты, что крепят одну часть суппорта к другой (т.е. подвижную к неподвижной) отодвинул в сторону. Нижняя направляющая была напроч закисшая, и заржавевшая в пластине. "Подумав" :) :) решил "расшевелить" направляющую газовым ключиком. И от легкого усилия направляющая конечно же обломилась! :) целиком и полность оставаясь в закисшем положении в якорной пластине. Вопрос - че делать? Искать другую пластину дорого. Да и к тому же отдельно пластину от суппорта в сборе врядли кто отдаст. А это опять таки дорого :) . Если так: отдать токарю пластину и что б он на станке ровненько высверлил ее??
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 January 2010 - 19:59
А что разве болт уже не вкручивается в направляющую?
Я плоховато помню, но если просверлить аккуратно направляющую и метчиком в ней нарезать резьбу и болтом скрутишь её или вытащить её с помощью экстрактора.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 January 2010 - 19:59
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 January 2010 - 21:23
Если есть вариант с токарем-отлично,я просверливал с обратной стороны скобы отверстие и через него выбивал остатки напровляющей,потом нарезал в отверстии резьбу и с фиксатором резьбы ставил болтик
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2010 - 23:30
ну если 1000р за исправный б/у суппорт в сборе со скобой дорого, то я уже ничего в этой жизни не понимаю))))
ЗЫ. отдельно скоба 500р.
#5 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 08 January 2010 - 23:44
Нормальная цена!
#6 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 08 January 2010 - 23:47
Чет не понял полностью. Высверлил отверстие - выбил направляющую - ясно. А что за болт говориш?
#7 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 08 January 2010 - 23:48
Башка направляющей оторванна газовым ключиком.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 January 2010 - 10:32
Ну наиболее щадящий вариант для суппорта - экстрактором выкрутить направляющую. Но это трудно, проще токаря попросить, только смотри, чтобы он не пересверлил отверстие для направляющей на больший диаметр.
Потому что если суппорт сверлить, как выше сказали, то масло выдавит или пылью с водой забьётся и опять направляющую опять заклинит в суппорте.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 09 January 2010 - 10:33
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 January 2010 - 11:02
а если чинить, то с обратной стороны сверлится отверстие примерно 5-6мм и хорошим пробойником вышибается огрызок от направляющей! отверстие потом затыкается например колпачком от прокачного штуцера.
#10 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 09 January 2010 - 14:46
Сначала тоже так хочу попробывать
