Теоретический вопрос о АКПП на дорестайл 126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 January 2010 - 23:35
С Рождеством Христовым!
Поясните, плиз, как на мех.инжекторе с К-джетом, реализован прогрев мотора до рабочей температуры? (Мотор 110)
На МКПП, например, обороты вырастают до 1600-1700, потом опускаются до 1000 и меньше, и можно, собственно начинать движение.
А с АКПП? Обороты вырастают тоже? По аналогии с механикой?
Заморачиваюсь теорией, думаю заморочиться махнуть МКПП на АКПП товарищу...
Спасибо, удачи!
Сообщение отредактировал siemens: 07 January 2010 - 23:45
126 SE, АКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 January 2010 - 20:34
ап :insane:
126 SE, АКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 January 2010 - 21:32
Конструкция 110 моторов с МКПП и АКПП совершенно идентичны. Окромя троса от тяг газа на АКПП. Прогрев регулируется РУДом и клапаном-термостатом доб. воздуха под впускным колектором.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 January 2010 - 22:51
Так, то есть запустив хол.мотор с АКПП, просто ждать пока не прогреется, и обороты не упадут до 1000-800, тогда начинать движение. Правильно?
126 SE, АКПП-4
