Подскажите, кто знает, как разобрать потолок на 124 , а вернее переднюю часть с козырьками снять, а также облицовку передней стойки...Вобщем как добраться до проводки которая идет под потолком??
Спасибо
разобрать потолок...
Отправлено 19 May 2006 - 20:09
W463 G300 103 1990 г.в.
Отправлено 23 May 2006 - 17:12
Спасибо
я знаю
+79268332844/+79104751631
Отправлено 23 May 2006 - 18:04
Так помоги!Будь мерсоводом...
Отправлено 23 May 2006 - 18:18
Надо снять:
1. накладки стоек
2. зеркало
3. Козырьки солнечные
4. Если есть люк, то открутить планку люка.
5. Бархотку по периметру двери и зажимыы под ней.
Не помню как на 124, а на 126 вся панель на крючках сдвигается на себя.
Спасибо
сначало...стойки снимаются, далее откручиваются трючки которые держат козырьки и сами козырьки тоже, далее сдергиваешь зеркало и вынимаешь плафон и там тоже откручиваешь, вот вроде и все....
Отправлено 12 October 2008 - 20:15
Чтобы не плодить тем.
интересно, можно ли снять только заднюю часть потолка? а то провисла его часть над задним правым пассажиром.
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 12 October 2008 - 21:10
да мона, для этого уплотнитель по периметру двери убирается после чего откручиваюся ручки на потолке, затем убираеются накладки на задних стойках, после чего можно аккуратно из уплотнителя стекла заднего выковырять обшивку потолка, потолок репиться на толстой проволке которая упирается в стойки её аккуратно вытаскиваем из паза и вуаля всё готово потолок снят![]()
Отправлено 12 October 2008 - 21:16
спасибо ![]()
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 12 October 2008 - 22:16
пожалуйста. удачи!
Отправлено 13 October 2008 - 00:03
А на сарае (в смысле на "T"-шке) как?пожалуйста. удачи!
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
