потоп в салоне и последствия его
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 08 January 2010 - 19:45
Вчера обнаружил воду под ногами. вскрыл полик, а там вода плещется.
Быстро вскрываю весь ковролан. Вода только со стороны водителя сзади и спереди.
До обнаружения воды, когда ехал, вдруг все стекла сами опустились и поднялись.
Потом не стал работать заднее стекло левой стороны.
Пока ехал на СТО отказал водительское стекло, опускается но не поднимается.
Я так с открытым водительским окном заехал на СТО, подняли осмотрели снизу, идеальное состояние днища.
Но на арке заднего колеса левой стороны нашли заглушку наполовону оторванную. Я щеткой хотел очистить но он провалился вовнутрь и образовался дырка 4см в диаметре. Теперь надо его заварить.
Стало ясно, что вода оттуда попала в порог и по нему попала в салон.
Теперь вопрос: где находится коробка управления стеклоподъемниками? И что за коробка сзади под сиденьем с левой стороны, она почти плавало в воде. Я его осушил, но так и заработали стеклоподъемнки? И что сделать с проводами они тоже были в воде?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Талгат: 08 January 2010 - 19:55
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 January 2010 - 21:18
Спасибо!
Коробочка под задним сидением - Блок комфорта, походу через нее идет управление на стеклоподъемники и еще люк
проводам по фигу
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 08 January 2010 - 21:18
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 09 January 2010 - 08:51
Проводам ничего не будет если скруток там никаких нет. А по поводу воды не может столько воды что бы прям плескалась через заглушку набраться, если конечно ты не какие броды не преодолевал, смотреть нужно лобовое стекло, его рамку, 99,9% проблема там.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 09 January 2010 - 11:06
Хорошо! Проверю лобовое. Может вкрыть этот блок комфорта и высушить его?
Дело в том, что дождя не было. Проверял так: ехал по влажной порой по лужкам.
Порог быстро наполнялся, когда тормозил вода через внутренние отверстия порога перетекал в салон.
После обнаружения дырки на задней арке чайником полил туда немного воды. В порог моментально попала вода. Увидел ее через отверстия.
Спасибо за ответы!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 January 2010 - 13:10
Заглушку новую поставь. :D От жигулей-лад подходят.
Вот что происходит после плавания блока комфорта :
http://www.oldmerin....h...c=35728&hl=
Сушить. Если разъемы проводов тоже плавали - могут поржаветь. :(
