Я в 190-ка залил Febi концентрат, не разводил, ушло около 8 бутылок. Уже 2 года все пучком.
И разводить чето мне нехочется больше эти концентраты.
Какой антифриз заливать?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2010 - 16:24
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2010 - 18:44
Вроди концентрат нельзя использовать, не разбавленным хоть 40-ка %-ми воды.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2010 - 22:10
Мне нужна кое-что менять, для этого придется антифриз сливать.
Стоит ли слить старый и залить обратно (антифриз менялся 9 месяцев назад)
Или только новый?
Украинский мерседес клуб
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2010 - 23:16
Я думаю если нормально слить, в смысле что бы не тек там по блоку например и тд., ничего страшного не будет. Я термостат когда менял, литра 2-3 слил, поменял, обратно залил, что правда было зимой, нормально не поменяешь, не промыть, долить новый фиг знает что там было. Не давно поменял, как то поспокойней на душе стало.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 08:08
Просто не хочется лишний раз деньги тратить, Концентрат антифириза 1 литр - 10 у.е.
Я тож думаю ничего страшного не должно произойти, главное соблюсти чистоту
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 08:41
Если антифриз заливался качественный и с нужным допуском - то можно слить его в чистую тару и залить потом обратно.Мне нужна кое-что менять, для этого придется антифриз сливать.
Или только новый?
В руководстве по эксплуатации у меня указано - замена антифриза раз в 3 года, так что 9 месяцев - это практически свежий антифриз.
Сообщение отредактировал Gunter Stolz: 27 May 2010 - 10:36
W124 E280' 94г. МКПП
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 08:54
Берешь патрубок от таза к примеру, и чистую тару, один конец патрубка на вентиль, второй в тару, и все гуд)) Я менял антифриз зимой, а недавно пришлось менять термостат, когда слил антифриз, и сравнил с новым - они даже оттенком не отличались, так что залил старый обратно и не парился, все до сих пор нормально)))
Mercedes-benz W124 D200
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 12:52
Ок, всем спасибо
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2010 - 21:23
жестьЯ в 190-ка залил Febi концентрат, не разводил, ушло около 8 бутылок. Уже 2 года все пучком.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2010 - 21:34
жесть
мммда!как-то это ты мягко сказал
всё продано....
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2010 - 22:02
Я честно говоря не поверил, сам концентрат без воды как теплоноситель ни какой, да и гуще на сколько, визуально, еще в -15 превращается в кашу, видимо залит просто готовый уже. А то машина с ним не то что два года, пол года не протянула.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 18:15
Я уже второй раз лью концентрат Liqui Moly KFS2000, синий, допуски у него 325.0, 325.2. Вроде все ок. Бадяжу его 50/50
W124 E220, 94г., 5МКПП, двиг 111.960
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2013 - 18:37
В мерса только зеленый, красный или синий антифриз, лучше всего Кастрол. Ни в коем разе не тосол))
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2013 - 23:46
чем тосол не устраивает?особенно как у меня чугун,медь и резина,да головки алюминиевые.на дизельных транзитах езжу на тосоле более 14 лет.когда рыжеет промываю присадками.меняю раз в 2 года.правда в 116 залил желтый антифриз.мерсовский допуск не помню главный был G 11.В мерса только зеленый, красный или синий антифриз, лучше всего Кастрол. Ни в коем разе не тосол))
да возник вопрос после просмотра махинаторов,где они залили безводный антифриз который не надо менять.типо пожизненно.это возможно?
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2013 - 00:05
febi 01089
cars.febi-parts.com/article.php?r_searchInput=01089
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2013 - 09:29
есть нормальный антифриз Fuchs
зачем покупать непонятно что?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2022 - 08:56
Подскажите, чем отличаются допуски 325.3 и 325.0?
Если 325.3 - это "более свежая" модель, чем 325.0, почему его нет в списке рекомендованных для M102.982? Какие-то несовместимости есть?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2022 - 15:35
Есть разные антифризы точно не скажу может ребята поправят если ошибаюсь, но некоторые из них со временем пагубно влияют на эластичность патрубков системы охлаждения, начинают подтекать и появляться микротрещинки, а так же портится пластик бочка и пр... а так же сальники помпы, ну и отложения на стенках блока, хотя последнее наверное в силу возраста авто.. хотя когда я капиталил свой м104 у меня блок внутри был чистенький, наверное еще от того что я 1 раз в 2 года менял антифриз, я заливал хепу концентрат, вроде бы все норм
Эвакуатор круглосуточно, перевозка авто по РФ.+79870598932
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2022 - 15:56
Заказал концентрат HEPU синий 5л канистру, с допуском 235.0 и 1,5л баклашку на долив цена вопроса 2250 рыб.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2022 - 22:10
Грубо говоря, есть антифризы на основе неорганических кислот типо силикатов (старая технология, G11 он же тосол, обычно синий или зеленый) и на основе органических кислот (G12, обычно красный) - при их смешивании могут выпасть силикаты. Однако есть специальные антифризы G12 (например Sintec Multifreeze) со стабилизаторами силикатов, их якобы можно использовать после G11 (но я бы все равно тщательно промыл систему водой).
Ключевым отличием G12 от G11 я бы назвал срок службы и степень защиты от коррозии, у новой технологии они естественно выше. А так принципиальных ограничений чтобы использовать G12 в старых моторах нет.
w124 200 Stromberg 1985г выпуска
