Контрольные лампы на приборке
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 09 January 2010 - 17:27
Всем привет!!!Подскажите не горят контрольные лампы????я снимал приборку все лампы целые!!!предохранители тоже целые!!!
w 201,83 г.в,2.0 литровый,КЕ-Jet, 4ркпп, М102
#2 ОФФЛАЙН   Sergu
Sergu
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 January 2010 - 17:53
http://www.oldmerin....нтрольные лампы
Здесь посмотри.
Сергей. MB124 260e.
#3 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 09 January 2010 - 21:43
а я таблетку заменил,зарядка работает все работает!!!!но при повороте ключа в 1-ое положение не загораются!!!может быть что провода к замку подключили не все????
Сообщение отредактировал aymer: 09 January 2010 - 21:44
#4 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 09 January 2010 - 21:55
Проверь "+" от АКБ на колодку на правом крыле...
И заводится авто? нипанятнаа...
Сообщение отредактировал vladcrazy: 09 January 2010 - 21:59
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 09 January 2010 - 22:02
[/quote]
машина заводится!!!все норма!!!а вот лампы не горят!!!!что делать???и как проверить + на колодке???и если это там где три провода то я пробником проверил!!!!а пробник это 2 провода и лампочка!!!))))я один провод на кузов кинул а другой на эти колодки!!!!если не так подскажите???))))
Сообщение отредактировал aymer: 09 January 2010 - 22:08
#6 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 10 January 2010 - 11:47
люди хелп??????
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2010 - 11:57
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=55980&hl=
#8 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 08 June 2010 - 07:40
я провод замкнул и нечего не произошло!!!приборку проверял лампочка целая,таблетку тоже менял!!от оборотов зарядка идет!!!может еще у кого какие мысли???
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2010 - 09:53
Синий у генератора ? Если да, значит он оборван раньше.
Начинается этот провод на колодке у аккумулятора. Найди и замкни на массу там. Если лампы загорятся - меняй этот провод, или ищи где оборван.
Аккуратно ! На этой же колодке "сидит" плюс аккума - не перепутай, иначе КЗ аккума...
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 June 2010 - 12:32
провод этот гниет изнутри
купите наразборке от свежей машины какойнить и замените
при этих симптомах горит только лампа АБС
при наличии системы на машине естественно
#11 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 08 June 2010 - 16:13
а скока и какие контрольные лампы должны гореть???
#12 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 08 June 2010 - 16:17
на этой колодке 2 провода,один чисто синий он идет от акума,а другой бело синий он еще в такой тряпочной обмотке и идет от гены!!!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2010 - 16:25
Чисто синий - тонкий ? Тогда это он.
Возьми автомобильную лампу на 21 ватт, включи зажигание, и ткни один конец лампы в этот синий провод, второй конец лампы на массу.
#14 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 08 June 2010 - 16:56
но синий провод идет не от гены а от акума!!а от гены идет три провода, два толстых и один тонкий он бело синий!!
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2010 - 17:09
Нам нужен именно провод от гены тонкий - пусть будет бело-синий. Вот его через лампочку ткни на массу, и включи зажигание.
#16 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 08 June 2010 - 17:17
все спасибо!!!!понял!!!потом отпишусь!!!
#17 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 10 June 2010 - 18:10
Я хотел уточнить в приборку втыкается штекер и в нем 15 проводов какие куда провода должны идти??я вечером напишу как у меня идет!!!
Сообщение отредактировал aymer: 11 June 2010 - 07:35
#18 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 11 June 2010 - 00:24
а идет у меня так!!!
синий с черной полоской-3
черный с белой полоской-14
коричневый-1
черный с зеленой полоской-15
коричневый с красной полоской-10
зеленый-2
синий с зеленой полоской-4
синий с красной полоской-8
коричневый с зеленой полоской-12
серый с зеленой полоской-13
коричнево-синий с желтыми полосками-5
черный с синей полоской-6
белый с синей полоской-7
синий-9
коричневый с белой полоской, красный пунктир-11
может подскажите как должно быть правильно???!!!
#19 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 11 June 2010 - 13:28
чего не кому помочь??? :unsure:
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2010 - 13:33
Ну не полезет же народ выковыривать приборку чтобы переписать цвета проводов. :)
В файловом архиве книжка по W201 лежит - там искал ?
Да и зачем ты в провода полез ?
