проблема Abs W124 300ce
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Доктор Зло
Доктор Зло
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 January 2010 - 18:24
всем привет :redface: авс меня растраивает она срабатывает при торможении на совсем малой скорости и самое интересное при отсутствии это началось ещё при сухой дороге паркуешся жмёш тормоз а она НА ТЕБЕ СЮРПРИЗ педаль дерётся и не тормозит скорость 10 км/ч чуть бампером в ворота не упёрся а на большой скорости всё в норме может у ког была такая беда посоветуйте где ковырнуть :insane:
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 09 January 2010 - 21:03
смотреть датчики абс, проводку до них
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 January 2010 - 21:32
бывают разные варианты. начнём от простого к сложному:
1) чистка гребёнок и датчиков
2) замена мозгов ABS
3) замена гидроблока ABS.
#4 ОФФЛАЙН   Доктор Зло
Доктор Зло
  • Cообщений: 4
Отправлено 10 January 2010 - 17:33
спасибо))))проводку исключаем, гребёнки почищу а мозги это интересно :insane: где стоят и по VIN определяется именно те которые должны стоять на этой машине ??????
или что-то случилось или одно из двух !!
