Свечи накала
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   tam_dam
tam_dam
  • Cообщений: 5
    W123 300d
Отправлено 09 January 2010 - 18:58
Уважаемые мерсоводы может кто сталкивался с такой бедой, подскажет в чём дело.? При включении зажигания свечи накала не работают. Свечи включаются только вместе со стартером.На реле напруга приходит только на первый контакт. Свечи рабочие-на прямую греют.
Mercedes 300D, w123 1979 гв
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 January 2010 - 20:07
смотри контакты на реле накала
и массу на кузов и двигатель
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   tam_dam
tam_dam
  • Cообщений: 5
    W123 300d
Отправлено 10 January 2010 - 11:32
Буду смотреть. На первый взгляд масса хорошая.
#4 ОФФЛАЙН   tam_dam
tam_dam
  • Cообщений: 5
    W123 300d
Отправлено 10 January 2010 - 16:17
Ещё один глупый вопрос, сколько контактов на реле предварительного нагрева, или где его искать (W123 300d 1979 г.в. :bangheat: )
#5 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 10 January 2010 - 18:50
У меня реле-на левом крыле,за фарой.
Сколько цилиндров-столько и контактов+ масса.Перед этим плавкий предохр.общий
Саша 123 200д 84
#6 ОФФЛАЙН   tam_dam
tam_dam
  • Cообщений: 5
    W123 300d
Отправлено 11 January 2010 - 12:46
Под капотом нет никаких реле, только блок предохранителей. Есть два реле за щитком приборов, одно вродибы на дворники (7-ми контактное), второе не знаю (5-ти контактное).(5 цилиндров).
#7 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 11 January 2010 - 13:20
Тут токи нешуточные,вряд ли будет спрятано в укромном месте.На предыдущей модели 123 реле было на торпедо в центре,но там свечи были петельковые.
Возьми провода от свечей-и посмотри куда идут в моторном отсеке,в салон не лезь.
Саша 123 200д 84
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 January 2010 - 13:01
Второе реле на обогрев заднего стекла.
Очень похоже на дикое измывательство - т.е. выкинули реле и провод на свечи запитали от стартера. Если машина Вам незнакомая (взял у друга или только что приобрёл) - то самый вероятный вариант.
Есть люди в Минске, у которых можно добыть всё что необходимо - могу подкинуть телефончик.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Serj124
Serj124
  • Cообщений: 10
    W124 OM605 Mex
Отправлено 13 January 2010 - 01:18
У меня была такая проблемка. Точно не помню, но кажется при включенном зажигании должно два плюса быть. Проблема скорее всего либо в замке зажигания, либо как у меня - разобрал блок(к кот. свечи подключены) и пропаял всё что паялось(аккуратно конечно) все заработало. Незнаю как у вас, у меня еще под всеми предохранителями штекер сильно окислился через кот подключен блок. Желаю удачи!!!
124 1989г 300D АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 13 January 2010 - 08:04
мне не подкинешь телефончик?
кстати по теме - у меня тоже реле умерло, сделали связку из 5ти реле( на каждую свечу свое реле) с предом и вывели кнопку на консоль.
такой вот ручной вариант, да вообще весь автомобиль ручной хе хе
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#11 ОФФЛАЙН   tam_dam
tam_dam
  • Cообщений: 5
    W123 300d
Отправлено 13 January 2010 - 14:36
Всем спасибо, уже разобрался. Нашёл где стоит реле (находится оно возле рулевой калонки) дёрнул его и всё заработало. Как потеплеет почищу все контакты на нём. :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 January 2010 - 10:41
+375296745397, +375298811266 - Сергей, Виктор. Хлопцы живут тем, что разбирают Мерседесы W123 и продают по запчастям - там у них много всего. Но это в Беларуси в Минске - если не ошибаюсь у них на малиновке 51 или 54 павильон где запчастями с разборки торгуют.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 January 2010 - 12:39
Нужно не только контакты чистить, но и пропаивать все соединения.
W220 S 320 CDI 2001г.
