При температуре больше -15,машина не заводится!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 09 January 2010 - 20:02
Ребята,здравствуйте.Такая вот беда:Как только на улице температура понижается до - 15 и больше,то машину не завсти без "быстрого старта"!!!Свечи заливает,искра бешеная,а машина не заводится.Такое ощущение,что какой то датчик дает импульс мозгам,и они перебарщивают с дозировкой топлива!Вопрос:какой датчик(ики) дают импульс мозгам по приготовлению смеси???И еще одна проблема.Прогретая машина држит хх в диапазоне 1000-1200 об.мин.Стоит заглушить,выждать минуту-другую,заводим и хх 800 об.мин.как только газанешь или поедешь,опять 1000-1200!!!Что могло бы быть?Автомобиль W140 мотор 104990
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
#2 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 10 January 2010 - 11:27
специалисты! :shock:
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2010 - 11:43
самодиагностика через климат может помочь ,там практически все датчики тестируются. но скорее всего четырех контактный датчик температуры,находится в термостатной коробке и у меня в бардачке парочка есть.
#4 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 16 January 2010 - 00:04
Купил новый сегодня датчик,завел не трогая педаль газа,обороты на горячую 750-800 и вкусный запах из выхлопной трубы(надеюсь понимаете о чем я),но стоило отъехать 2 метра от места замены датчика,обороты опять 1200хх и запах выхлопа стал неприятным(богатит смесь)Что может быть такое?Такое ощущение,что как педаль газа трогаешь,что то перестает работать...... :confused: :confused: :confused:
Сообщение отредактировал mb140: 16 January 2010 - 00:06
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 January 2010 - 00:17
в комплектации есть круиз-контроль?
#6 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 16 January 2010 - 21:12
не,нету ничего,даже кандея :bangheat: .... wdb1400321A088600
#7 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 16 January 2010 - 21:53
Систему тяг и пружинок на ДЗ смотрел?? может стоит смазать моторным маслом?
C180 W202 Classic, '95
#8 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 16 January 2010 - 23:54
Так дело то не только в оборотах хх....Дело в очень богатой смеси :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 January 2010 - 17:19
Может завести, а потом открыть капот и пальчиками прводки потрогать. Если будут изменения - диагноз ясен
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#10 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 24 January 2010 - 17:46
Проводку как купил сделал всю сразу.На этом уже обжигался на 124 2,8-мозги вылетели...Грешу на электронную педаль газа,но уж очень не хочется эксперементировать "методом исключения",т.к дороговато...Вот и хотелось бы сначала мнение спецов послушать сначала :confused:
#11 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 January 2010 - 18:03
была б дроссельная заслонка с круизом я б одолжил попробовать,есть у меня одна исправная.
