что это(фото)
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2010 - 00:49
ремонтировал в выходные свой машин
возник вопрос что это за проградуированная трубка на радиаторе
а так же ,что за радиатор находится напосредственно в переднем бампере,он у меня постоянно холодный.
ps радиатор АКПП находится в асновном радиаторе
#2 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 10 January 2010 - 00:56
может это измеритель плотности охлаждающей жидкости?
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2010 - 00:59
интересное предположение
#4 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 10 January 2010 - 01:17
в бампере стоит маслянный радиатор двигателя, с красивым номером 1405000000, ценнега не знаю:))))
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2010 - 01:34
а можно картинку ,где прослеживается связь с ДВС
#6 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 11 January 2010 - 12:38
Радиатор охлаждения масла в двигателе, а холодный, потому, что не нагружали сильно мотор, как масло нагреется больше 90 градусов, откроется масляный термостат (в корпусе масляного фильтра) и масло пойдет через этот радиатор.
У меня на 2,5-16, как погоняешь немного, масло запросто нагревается до 110 градусов и радиатор вполне себе горячий.
А стеклянная трубка, уровень ATF.
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 11 January 2010 - 22:51
картинку с учебника про масляный радиатор и термостат кто нибудь даст?
про трубку - если это АТФ то что значит когда до цифры "5" дойдет
5 литров
5 килограмм
5 километров?
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 January 2010 - 00:02
гугло выдал Радиатор АКПП Mercedes W140 BEHR-2303081 OE1405000000.
значит парни ошибаетесь.
продолжаем искать правду и картинку
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 January 2010 - 00:28
нашел на украинском форуме,речь идет о небольшом радиаторе слевой стороны(видел на другой машине) с установленным электровентилятором
W-140 Нестабильная работа АКПП
Касается всех автомобилей в этом кузове:
1. W-140
2. в частностми 93 год выпуска
3. АКПП, тестирование работоспособности вентилятора обдува радиатора АКПП. Расположен под передним бампером с водительской стороны.
4. Нестабильная работа АКПП
5. Перегрев АКПП
6. Поворачиваем ключ зажигания в предстартовое положение , и слушаем звук тестовой сработки вентилятора (один, полтора оборота винта) Слушать нужно при открытой водительской двери или окне.
Если нет звука тестовой сработки:
6.1 Проверяем предохранитель (если это он - меняем, тестируем снова). Если не он...
6.2 Снимаем передний бампер и если обнаруживаем на положенном месте радиатор и вентилятор, проверяем подключение проводов к клемам вентилятора и наличие питания; Если провода целые и питание "приходит", а вентилятор не работает -
6.3 Демонтируем вентилятор стараясь не повредить целостность радиатора;
6.4 Чистим от внешней грязи корпус вентилятора и сам радиатор, а если нет пластикового пылника под передним бампером, то грязи там - немеряно;
6.5 Разбираем корпус вентилятора и так же проводим внутренюю очистку, после чего смазываем шток, шкив и прочие крутящиеся и трущиеся поверхности старым(можно и новм, коль не жалко) ATFом ( ATF - масло для АКПП) и пытаемся прокрутить вентилятор. Применять на полную катушку мышечную силу не имеет смысла - сломаете. Если не крутится, нужно провести полную разборку, заменить "уставшие" (приржавевшие) детали на живые б/у, затем собрать вентилятор и установить на место.
6.6 В случае, когда расклинить вентилятор не удалось, есть смысл заменить его на рабочий б/у или новый.
7. ЕСЛИ ЭТО НЕ СДЕЛАТЬ - ресурс АКПП сократится как минимум в два раза(а они, в смысле АКПП - и так не новые).
дело в том что у меня радиатор стоит в бампере без дополнительного вентилятора и прямо по центру
Сообщение отредактировал 78rus: 12 January 2010 - 00:29
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 January 2010 - 00:50
Там имели в виду с 93 года выпуска, наверно.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 January 2010 - 00:52
ну вот даже Корнелий Шнапс самоустранился,будем ждать Шеремета
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 January 2010 - 01:04
внизу в бампере, а точнее за ним масляный радиатор двигателя, если посмотришь по трубкам от него, то они идут к масляному фильтру. выше уже об этом говорилось! а про трубку возле радиатора в душе не е,,, незнаю вобщем)))
#13 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 January 2010 - 01:08
спасибо ,слажу под машину отпишусь
про трубку вопрос открытый
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 January 2010 - 01:17
Подходя к вопросу инженерной точки зрения трубка есть ни что иное как измеритель уровня жидкости. Судя по цвету АТФ, может антифриз, если залит красный.
Смущает только градуировка.
Если подойти с другой точки зрения-на ней же номер оригинальный есть, даже на фото видно в самом низу.
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 12 January 2010 - 09:33
:))) а ЕПЦ выдал как маслянный радиатор мотора. кому верить даже не знаю:))))
#16 ОФФЛАЙН   autovic
autovic
  • Cообщений: 122
    W124, W463
Отправлено 12 January 2010 - 10:22
епц верить, эт масляный радиатор двигателя...
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
#17 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 January 2010 - 21:25
выяснил,ЭТО УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ омывающей жидкости :lol: :gigi:
а картинки нет на епц?
Сообщение отредактировал 78rus: 12 January 2010 - 21:27
#18 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 12 January 2010 - 21:55
Изображение №80
Изображение №74 индикатор жидкости
Сообщение отредактировал Cult: 12 January 2010 - 21:58
#19 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 January 2010 - 22:01
Чё ж там залито в бачке??? Ужос!
+7 916 249-7О99
#20 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 12 January 2010 - 22:21
Видиом, все, что осталось из спиртного после Новгоднего стола :gigi:
