проблемы ХХ
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Max82
Max82
  • Cообщений: 5
    W202,C180,1994
Отправлено 10 January 2010 - 11:19
Помогите с проблемой. У меня W202 С180 1994г. (МКПП) на холодную заводится без проблем, да и вообще владею авто 4 года проблем не испытывал. Но вот 5 зима преподнесла один большой и очень не приятный сюрприз, после прогрева и начало движения, обороты не играют, не падают, не зависают, они КАК НА РАКЕТЕ РАСТУТ, на нетралке даже ограничитель оборотов не срабатывает, шпарят аж до красной зоны, только успеваю мотор заглушить. Глушить и заводить заново смысла нет, все в таком же ракурсе обороты от 0 и до красной зоны. Оставляю машину в гараже, прихожу утром завожу все в порядке, и 30 мин. езды не проходит, как опять проблема, тащу авто на веревке, ехать не возможно, только на тормозах, и те не выдерживают роста оборотов.
МУЖИКИ!!! Что делать???
Сам я с Северного Казахстана морозы от 20 до 40, да и с хорошими мастерами огромная проблема, могут делать все что угодно, но не то что нужно.
ПОМОГИТЕ!!!
#2 ОФФЛАЙН   Beke97
Beke97
  • Cообщений: 23
    E220 W124
Отправлено 10 January 2010 - 11:45
Мое имхо:
1. считать и скинуть ошибки компа, тут на сайте есть описание процедуры;
2. проверить весь узел дросселя, от педали в салоне до самой заслонки, может заедает где-то...
#3 ОФФЛАЙН   Max82
Max82
  • Cообщений: 5
    W202,C180,1994
Отправлено 10 January 2010 - 12:24
Мое имхо:
1. поверял у нескольких умельцев компы ошибок не показали
2. в том то и дело, мне бы по конкретней, а то так можно весь мерс разобрать до колес, а к истине так и не придти. Или как у нас еще делают чудо мастера, заставляют менять то ту, то это подозрительную на их взгят деталь, вот если пройдет значит угадали, но это ведь тоже не дело, можно пол машины перебрать до стоимости новой...
#4 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 10 January 2010 - 13:05
:) не пугайся, у меня такая же трабла переодически вылезает, это у тебя подклинивает ДЗ (дросельная засклонка). повреждение механическое на уровне ( в районе) троса газа.
Что я буду делать, чтобы избавиться от этого: полностью буду разобирать и смазывать узер который (непомню название) отвечает за открытие ДЗ (пружинки, тяги), полностью меняю тросик газа со всеми трокладками шайбами и т.д. + меняю пружину на педали акселератора. Должно помочь
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#5 ОФФЛАЙН   Max82
Max82
  • Cообщений: 5
    W202,C180,1994
Отправлено 10 January 2010 - 14:34
Спасибо дружище, на днях попробую этот вариант.
#6 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 10 January 2010 - 14:48
Есчо нада глянуть датчик положения дроссельной заслонки( если у тя он есть :grin: )
У меня была такая трабла,но двигатель другой
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
#7 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 10 January 2010 - 15:32
Кстати можно проверить так: открываешь капот снимаешь накладку пластиковую заводишь двигатель и газуешь, если обороты залипли в кравной зоне не выключая двигло беги дергай за механизм (тяги) что бы проверить заедает что то или нет, по датчику пусть гуру подскажут
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2010 - 21:06
http://www.oldmerin....showtopic=63237
#9 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 10 January 2010 - 21:20
Кстати если заедает ДЗ, то это еще чувствуется при нажатии на педаль газа она сворбодно нажимается как будь тросик уже оттянут
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2010 - 21:22
можа, не имел я такого мотора :)
про твой дроссель если что есть тема тут Мака Леонидыча, у него контакретно пружинка возвратная что на оси прослабла и были глюки... а у тя мож тоже подмерзает как и у всех ибо север и мороз
#11 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 10 January 2010 - 21:40
ну лично у меня как раз заедание той самой пружины из за того что тросику кранты, а морозы у меня -25 -32 в сренднем езжу не жалуюсь
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2010 - 21:45
в смылсе заслонка заедает из -за тросика...тады понятно, если баг виден то мона и пофиксить...
успехов :)
#13 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 10 January 2010 - 22:58
РАСТУТ, на нетралке
Было такое, механика замерзала) Подымал капот, вручную возвращал ДЗ в положение ХХ, брызгал ВД-40 на детали привода заслонки (все, которые под капотом видно :smile: ) и ехал дальше
W202 C180 1993 г.в., 111920, МКПП
Самый ненадженый узел любой машины - водитель
#14 ОФФЛАЙН   Max82
Max82
  • Cообщений: 5
    W202,C180,1994
Отправлено 11 January 2010 - 06:17
Всем добрый день! Вчера проделал несколько манипуляций и обнаружил что по краям ДЗ лежит лед.
Откуда он берется? может проблема в нём?
#15 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 11 January 2010 - 14:43
Лед в узле дроссельной заслонке-это зло! Аднозначно.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2010 - 19:04
тебе дана ссылка где есть линки на нужные темы про вентиялцию картера (малый контур)
