Электрика
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 May 2006 - 13:58
Здравствуйте!!!!Посоветуйте хорошего электрика в Москве.Проблема если машина постоит два три дня аккумулятор умирает есть подозрение что где то пробивает на массу
W201 12.87 102985 KE МКПП
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 20 May 2006 - 15:42
Скорее всего надо заменить диодный мост в генераторе.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 May 2006 - 15:58
Диодный мост это так называемая таблетка?
#4 ОФФЛАЙН   DIMAS300
DIMAS300
  • Cообщений: 85
Отправлено 20 May 2006 - 17:56
Диодный мост это диодный мост!А таблетка,это реле регулятор.
300D МКПП, Звёздно Серебристый металлик.
#5 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 May 2006 - 18:27
Попробую съездить кто занимается генераторами.спасибо за совет
#6 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 May 2006 - 20:13
Илья а из за этого диодного моста автоматическое обнуление магнитолы может происходить?
#7 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 20 May 2006 - 20:40
Диодный мост может высаживать в 0 новый заряженный аккумулятор где-то за час.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#8 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 20 May 2006 - 21:23
Наверное может, если АКБ садится, проверить диодный мост просто- на ночь,или когда машина не эксплуатируется снимите колодку с гены, если за время стоянки АКБ не разрядится то не исправен диодный мост, если батарея сядет, то где то замыкает проводка(что врядли), а АКБ хорошая? Как проверить диоды, написанно в любой книге по ремонту отечественных автомобилей.
8(903)727-5625 Илья
#9 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 May 2006 - 22:37
Аккумулятор нормальный, ему правда уже года 3 но я за ним слежу и когда он у меня умер(было это дня три назад)я его зарядил, у него горит зеленый индикатор он нормальный сегодня на нем ездил заводил все нормально.Но когда я не катаюсь машина стоит ничего не происходит а поехал с работы домой ,заехал в магазин,выключил магнитолу когда вышел увидел что магнитола работает и часы обнулились.Еще хотел узнать у тебя а мог ли выйти из строя диодный мост когда я менял провод генератора с включеным аккумулятором?а поповоду фишки завтра на ночь отключу ее и посмотрю(спасибо за совет)
#10 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 22 May 2006 - 10:20
Замерь ток утечки, при всем выключенном должно быть 50-150 Ма/ч если намного больше то ищи путем отключения эл. цепей.
С уважением.
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#11 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 23 May 2006 - 20:26
Не пугай человека в норме до 280 (0,28 А/ч). Разрядка разрядкой, зарядку тоже проверить надо. АКБ обслуживаямая или нет, если нет ее заряжать долго надо после полной разрядки, емкость восстановить ( четыре дня возились ребята, нагрелся часа за два, отключили, остыл и снова в цикл). У меня была похожая ситуация но правда по зиме. Гена умирал. День в пути, утром заводится, покатаешся с фарами и печкой вечером по городу утром х..И про сигнализацию незабывай, она тоже кушать будет, закрой с ключей без нее посмотри, что будет.
#12 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 May 2006 - 21:17
Разобрался наконец то я с этой проблемой.Дело было не в генераторе и не в диодном мосту.Просто напросто у меня стоит музыка и она подключена через колбу с предохранителем.Происходило следующее:когда машина горячая он под действием температуры разъединял цепь с автомагнитолой, а когда немнрго остывал соединял и соответственно самопроизвольно включал магнитолу за счет чего постояв ночку другую в гараже аккумулятор просто умер
#13 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 29 May 2006 - 08:17
Для drakona, потребление 280 Ма.ч конечно в норме, только через недельку простоя, у тебя сигналка даже замки поднять не сможет :?
С уважением
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 May 2006 - 23:31
280мач - ОЧЕНЬ МНОГО! в норме на старых машинах должно быть ваааще порядка 5ма!
на современных считается допустимым - порядка 50ма! 80 - край!
