Для шлифовки плоскости головки блока нужно снять форкамеры.
Попробовал легонько молотком постучать со стороны камеры сгорания не помогло.
Придется изобретать съемник. Поэтому вопрос. Кто нибудь знает диаметр и шаг резьбы в форкамере??
По форкамерам вопросец (ОМ617)
Отправлено 10 January 2010 - 17:23
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
Отправлено 10 January 2010 - 18:45
Поищи на тему"обратный молоток".Я выбивал молотком-но получилось с лёгкими деформациями,не советую повторять.Придется изобретать съемник. Поэтому вопрос. Кто нибудь знает диаметр и шаг резьбы в форкамере??
Саша 123 200д 84
Отправлено 10 January 2010 - 18:47
поиском поищи, мног раз перетиралось, удачи!!!!!!!
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
и размеры все были , хотя вд проливаешь и все выходит , тока подождать надо.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 10 January 2010 - 18:48
Отправлено 10 January 2010 - 21:28
пожертвуй корпусом форсунки, и сделай обратный молоток на 1-1.5 кг, видел как в Европе на сервисе из башки форкамеры дергали
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 10 January 2010 - 21:54
Форсунка?
Она же не в форкамеру вкручивается..
Поиск юзал, там только схемы выколоток, "обратных молотков".
Я и без этого представлял как они выглядят. А вот по шагу резьбы ничего не нашел. ![]()
Отправлено 10 January 2010 - 22:24
Штангенциркулем замеряешь ширину 10 витков,делишь на 10,имеешь ответ.по шагу резьбы ничего не нашел.
Тем же стругаментом определяешь диаметр вворачиваемой части.
Старинный безотказный давно забытый способ...))
Саша 123 200д 84
Отправлено 11 January 2010 - 13:24
Спасибо. Так и сделал. Но не пригодилось.
Два года назад делал съёмник, но забыл куда положил. Перевернул весь гараж и в самом неподходящем месте НАШЕЛ!!!
Отправлено 12 January 2010 - 23:02
Форсунка?
А КУДА ОНА ВКРУЧИВАЕТСЯ? я отвечу, в форкамеру вкручивается форсунка , по форсунке можно сделать обратный ключ . с начало открутите шайбу , а потом выбивайте форкамеру. УДАЧИ ВАМ
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
Отправлено 11 April 2016 - 18:28
там сверху шайба
форкамеру надо нежно вытащить...
01_417_.pdf 3.24МБ
146 скачиваний
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 12 April 2016 - 21:10
М22х1
