Проблема с ХХ на холодную
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 10 January 2010 - 23:41
Всем доброго!!
Стоит у меня система PMS (С180, 202, двиг. 111.920).
проблема в прогревочных оборотах, собственно...
Завожу, обороты подпрыгивают до 1100, а через секунд 15-20 падают на 900.. если через минуту прогрева (ничего не трогая) завести по новой - обороты стоят четко на 1100 до 60 градусов..
с чем может быть это связано???
новые: свечи, ДВВ, лямбда. ДЗ чистая.. может ДТОЖ давать такой глюк?
C180 W202 Classic, '95
#2 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 11 January 2010 - 09:18
ехх...
:confused:
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 11 January 2010 - 11:04
а что еххх?
система наверное ПМС? тогда иди в ветку по инжекторам и кури поиск
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 11 January 2010 - 11:38
а что еххх?
дык вроде прошарился там..
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 January 2010 - 18:18
Дык у мерса 900 и есть прогревочные обороты
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2010 - 19:03
вроде это и есть нормальное поведение, ну лишь посел пуска обороты в течении 30секунд примерно 1300 потом падают на 900 (на холодном)
да и вообще если заводится и работает и едет че париться? :)
#7 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 11 January 2010 - 19:51
о как.. понятно... а почему тогда при повторном пуске обороты держатся на 1100 до 60 градусов?? или Бог с ними...?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2010 - 23:45
фиг знает, компом надо глядеть на это. мож видно будет.а мож и нет...
или Бог с ними...?
угу
#9 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 12 January 2010 - 09:31
понятно.. Спасибо за ответ :)
не буду заморачиваться :)
вечером провел адаптацию со "светодиодом", но с утра картина не изменилась.. на выходных буду с мануалом по PMS смотреть параметры ДЗ: сопротивления и напряжения..
#10 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 03 December 2010 - 07:51
Возвращаюсь к старой теме...
все те же холостые обороты в мороз... около 900+-50 об/мин.
самое интересное, если она поработала с минутку (секунд 30-40) или около того, подгазнешь, зажигание выкл., а потом резко вкл., чтоб не заглохла, и машинка четко держит 1100 оборотов.. (ДВВ, ВВ-провода, ДТОЖ - новые).
шо может быть???
#11 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 04 December 2010 - 09:47
:excl:
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2010 - 13:40
ну это вроде не правильно, они и олжны падать через 27 секунд, просто ХХ на холое не 750 а 900 на пмс и падает с прогревом
#13 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 04 December 2010 - 15:36
да?? о как..
Миш, т.е. получается, что я перезапуском делаю какую-то "ошибку" и ЭБУ выставляет 1100 об/мин??
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2010 - 17:15
перезапуск - штатная операция. что происходит - нуна смотреть в момент глюка компом
#15 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 04 December 2010 - 18:01
т.е. глюком является 1100 об/мин до 60-ти градусов, после того как я перезапускаю ДВС??
Сообщение отредактировал [MAXAOH]: 04 December 2010 - 18:03
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2010 - 18:26
да.
#17 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 04 December 2010 - 19:17
да.
неу все, теперь я спокоен :)
СПАСИБО, МИХАИЛ!!!!
