Постановка на учет с занижением мощности
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 18 November 2009 - 11:59
Итак - имею W126 M110 k-jet по идее у его 185 л.с. НО в ПТС Сведения об объеме, типе и мощности двигателя - отсутствуют. Знакомый из МРЭО сказал что при постановке на учет - смотреть будут по каталогам, и занизить он не сможет. Так же сказал что можно на стенде замерять мощность в НАМИ (Москва)
Вопрос - Кто нибудь замерял на стенде, как этот процесс проходит, сколько денег, и можно ли проходить замеры на слегка неисправном двигателе (попозже зажигание, плохой бензин и т д - чтобы меньше сил показало) или они с такими делами завернут?
Еще вопрос - как мне сейчас страховать - для постановки на учет - ведь осаго - учитывает количество лошадей, и если они застрахуют на минимальное количество, а в гаи запишут по каталогам больше - то страховка деюро недействительна окажется...
#2 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 18 November 2009 - 19:53
#3 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 18 November 2009 - 20:00
Я так думаю, что если мотор есть в каталоге ГАИ и налоговой, то поставят по каталогу (а может и не поставят, но врядли)...
Сообщение отредактировал K&R: 18 November 2009 - 20:10
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#4 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 18 November 2009 - 22:03
Довели этим налогом народ.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#5 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 18 November 2009 - 22:11
Для постановки на учет страховку можно оформить и по мминиуму, но при установлении л.с по каталогу или стенду - просто доплатить разницу по страхованию, внеся изменения в договор страхования.
W124 200D 601.912 5МКПП
#6 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 19 November 2009 - 00:33
А вот что там всетаки про стенд?
Есть у меня такая идея - ВРЕМЕННО внести изменения в конструкцию автомобиля - дефорсировать двигатель - поставить стромберга и вторую прокладку, таким образом получаем - 156(или около того) минус еще 20 примерно за 80й бензин... Итого - менее 150л.с.
Как вам такой вариант?
может кто то занимался официальным внесением изменений с экспертизой НАМИ?
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 November 2009 - 01:48
лучше Озон поставь! :mrgreen:
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 19 November 2009 - 01:59
а если по Вину не бьется также лошади??
а в ПТС мощность не установлена??
как будут ставить на учёт??
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 November 2009 - 10:26
Взято с одно форума, но речь идёт о москве.
1. В любом ГИБДД висит объява, там указаны несколько контор (говорю по МСК) которые имеют право вносить изменения в конструкцию ТС. Выбираете одну из них, например ту же "Акиту", есть и др. фирмы.
АКИТА
2. Идете к ним, и говорите что хотите сделать - в нашем случае занизить силы. Они подсказывают как сформулировать письмо на имя начальника ГИБДД или какого-то особенного инспектора в ГИБДД, который этим занимается. В письме будет указано, как и каким образом вы занизили мощность своего двига (установка рестриктора, демонтаж или замена турбокомпрессора и т.п.)
3. С этим письмом идете в ГИБДД к ентому гаишнику, он письмо рассматривает и направляет вас в НАМИ!
4. Приходите в НАМИ, приносите из фирмы письмо о сделанных изменениях и фотографии двигателя после изменений, плюс направление из ГИБДД.
5. Оне все это рассматривают, платите 1,5 тыщи в кассу + 2 тыщи дяде, который рассматривает, чтоб правильно все рассмотрел. Они выдают заключение, что все сделано правильно и "правильным" сервисом. Типа после установки ресктриктора в выпускную систему, замены турбокомпрессора на менее производительный и перепрошивки мозгов двигатель выдает не 260 а 160 л.с.
6. С письмом из фирмы, направлением из ГИБДД в НАМИ и заключением из НАМИ идете в ГИБДД, заново проходите площадку, типа они рассматривают сделанные изменения и в ПТС заносится заветная фраза - мощность двигателя снижена до таких-то сил, путем таким-то, на основании заключения НАМИ такого-то.
Возможно написать генералку на сотрудника фирмы, и тогда оне все сделают за Вас, типа отдал машину + дал денег = забрал машину с уменьшенными силами.
Сообщение отредактировал kit123: 19 November 2009 - 10:30
#10 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 19 November 2009 - 11:05
Как ВРЕМЕННАЯ мера для прохождения экспертизы в НАМИ - можно и озон, но лучше к-156 - на МКЗ его официально со справкой настроят под этот двигатель... и трамблер к стати тоже.
#11 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 19 November 2009 - 11:15
А за 180 лошадок сколько по идее платить нужно?
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#12 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 19 November 2009 - 11:18
АКИТА
В Аките - 15к р хотят... хотя это и не проверенная лично мной инфа.
По идее - фирма тут лишь посредник -изменения можно вносить и самому в гараже, НО орган технадзора - должен дать заключение что все сделано правильно и безопасно, то есть - то есть НАМИ выдает результат экспертизы - что авто переделан как задумано и характеристики новые пишут, но потом еще нужно пройти инструменталку - что авто безопасен и не вреден для экологии...
Все это пока что непроверенная инфа. Если кто в теме - поясните подробнее...
ЗЫ Имею много свободного времени и мало средств, вот и решил заняться.
Заранее благодарю
Сообщение отредактировал HyMik: 19 November 2009 - 11:57
#13 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 19 November 2009 - 12:02
Пока не известно, но вроде хотят по 45 за л.с.*
* Для МСК
Сообщение отредактировал HyMik: 19 November 2009 - 16:34
#14 ОФФЛАЙН   servant
servant
  • Cообщений: 53
    w 123 1981 m102 4мкпп 200 бенз
Отправлено 05 January 2010 - 20:20
в каталоге может не быть данных о л.с. у меня было написано 136, я сказал при постановке чтоб написали 100. в каталоге не оказалось. я сказал что не бывает у 123 200 136 л.с. мне написали 100 бесплатно (хотя в реальности 109). думаю можно бутылочку коньячку добавить и пожалуйста и будет вам 100 л.с. на 126 280
#15 ОФФЛАЙН   servant
servant
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 January 2010 - 20:22
#16 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 05 January 2010 - 20:55
Когда же отменят этот транспортный налог-очередной рассадник коррупции. Даже Узбекистан его отменил. Наверное на американцев насмотрелись.
#17 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 11 January 2010 - 19:23
у нас не отменят...н и к о г д а...
