Кованные диски на W201
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 11 January 2010 - 12:10
Предлагают редкие, на мой взгляд, оригинальные диски R16 радиуса ET37 ширина 7 дюймов, с купешки CLK 208. Хочу поставить их на 190Е.
Примерить не могу, т.к. они без резины, поэтому знающих людей хочу спросить: Подойдут ли эти диски на W201? И какую летнюю резину на них поставить.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал raner: 11 January 2010 - 12:42
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 11 January 2010 - 13:09
Заранее спасибо!
Подойдут. Вот стодевяностер на таких дисках.
Резину надо 205/50 или 195/55.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 11 January 2010 - 14:10
Резину присматриваю 205/55 R16 по внешнему радиусу будет почти как 195/65 R15.
А у стодевяностера из объявы что-то наружу слишком выпирают. По моему это не айс!!!
По моему не должны так торчать, в акрах колеса должны быть!!!
Сообщение отредактировал raner: 11 January 2010 - 14:13
#4 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 11 January 2010 - 14:32
Штатный размер 195/60 R15 и 205/55 R15, от него и надо считать. Сам ездил на 195/65 R15 с 37м вылетом, чиркало на кочках в поворотах переднее крыло (правда только с одной стороны, где стояло неоригинальное крыло, за оригинальное с другой стороны не цепляло), но у меня подвеска довольно низкая.
А на авте из объявы сзади больно широкая резина стоит, потому и выступают колеса из арок.
P.S. Еще вспомнил, у знакомого диски с 35м вылетом и резина 195/65 R15, подвеска повыше моей, крылья не цепляет, но подтирает передний бампер.
Сообщение отредактировал produman: 11 January 2010 - 14:36
#5 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 11 January 2010 - 19:43
Сейчас глянул параметры своих стальных дисков 6jх15 H2 ET49 с зимней резиной 195х65. Ничего не цепляет, но очень близко до рычага (по моему рулевой тяги).
Если поставить эти R16 c вылетом 37 мм против R15 ET49 получается колесо переместиться наружу на 12 мм?! Или я не прав??? (что-то сообразить не могу...)
#6 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 11 January 2010 - 20:19
а незачем соображать то
в 16 радиусе идет разина 205/50 R16 либо
225/45 R16 ,остальное колхоз,который,возможно будет чиркать за край крыла,все зависит от товеего стиля вождения и состояния ходовки,но если у тебя гнилые арки,колхозная подвеска аля трахтор,а ездишь ты как дед,то конечно поставь,ведь ничего страшного уже не произойдет.
А вообще не рекомендую такую ковку ставить,не смотрится она нифига на этой машине,
есть красивее ковка,правда в 17 радиусе,кинуть фотку?
#7 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 11 January 2010 - 20:52
судя каталогу на [topic="сайте"]http://www.gdtm.net/TiresWS202.htm[/topic] для диска с артикулом B66470522 идет именно такая резина 205/55 для R16...
.. а то что эта ковка не подходит на 190'ый ты мои сомнения только утвердил. Всё переключаемся на диски "черепашка" B66470522.
P.S. на арках и намёка на гниль нету, по подвеске .... жду весны, пружинки все уже устали и передние аморты под замену, да саленты и резиночки все что надо буду менять; по стилю вождения сейчас почти как дед потому как морозно у нас (28-34С) и скользко, а резина в этот год "липучка".
P.P.S. кстати, вопрос про литье (черепашка) если один из 4-х дисков "прокатан" после ямки насколько это критично для Мерседесовского литья???
Сообщение отредактировал raner: 11 January 2010 - 20:53
#8 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 January 2010 - 10:28
Может кто нибуть что-то сказать по поводу того что если один из 4-х дисков "прокатан" после ямки насколько это критично для Мерседесовского литья???
Визуально невидно абсолютно ничего, только на боковой поверхности резины виден удар...
#9 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 15 January 2010 - 14:53
не бкри катанные диски,если их не продают дешево,конечно.
мерсовские диски отличаются очень сильно,есть хрупкие(на 210 не помню как называются),
а есть невероятно прочные например ромашки(на 124 шли идр),
не спеши покупать черепахенов,посмотри еще много чего продается(из мерсолитья).
Бюджет какой?
Сообщение отредактировал imper190: 15 January 2010 - 15:12
#10 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 January 2010 - 19:03
Предложение следующее: "черепахи" 7j R16 ET37 вместе с резиной 205/55 Firestone за 9 т.рЭ.... Резина ещё в хорошем состоянии, сезона на 2 точно....
#11 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 16 January 2010 - 02:58
ну не знаю,а в чем красота таких дисков и слабенькой резины?
цена? ну мне комплект 16 резины вышел 12 новой,диски вышли 18,то есть мне 16 радиус встал в тридцатку,все новое диски Борбет,резина Ханкук Вентус,
так что если с этой позиции,то ты бюджетно переобуваешь машинку.
Покажи,что ты называешь черепахами?
#12 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 16 January 2010 - 13:32
В моем понимании вот ЭТО черепашки http://www.oldmerin....u...si&img=5692
Сообщение отредактировал raner: 16 January 2010 - 13:36
#13 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 16 January 2010 - 14:15
ну я так и понял,просто хотел убедиться что мы об одном и том ж лапочем.
на 201 у тов. SUN 190к на таких,в 16ом радиусе...ну вцелом не плохо смотрится,
впринципе не дорого 9 тыщ,а без резины почем отдадут?
#14 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 16 January 2010 - 16:44
Без резины меня не интересует, потому что сейчас и летняя и зимняя на R15, поэтому с резиной и искал, хотябы на сезон пока, а потом в планах купить новые покрышечки.
Если сделка состоиться, выложу фото обновки.
#15 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 17 January 2010 - 01:32
ну смотрится нормально :mrgreen: я уже видел в 16ом радиусе,
во всяком случае лучше чем ковка, о которой ты спрашивал.
