Люди кто что делал для утепления моторного отсека на зиму!у нас ночи холодные,-35 а скоро обещают ночью -44.померзнет все нафиг!
что можно сделать что бы тепло больше держалось в моторе!тока без фанатизма!
Как утеплить подкапотное пространство
Отправлено 11 January 2010 - 15:54
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 11 January 2010 - 15:58
Картонка на радиатор, на мотор войлок (одеяло может сгореть), капот утеплить каким-нить строительным утеплителем толщиной на 20-30 мм.Люди кто что делал для утепления моторного отсека на зиму!у нас ночи холодные,-35 а скоро обещают ночью -44.померзнет все нафиг!
Отправлено 11 January 2010 - 18:49
спасибо!
буду пробовать!картонку на радиатор как то не хочу!перегреться может!мне бы что то сделать,что бы мотор как можно меньше остыл за ночь!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 11 January 2010 - 19:31
спасибо!
не глушить
мотор не остынет точно
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
Отправлено 11 January 2010 - 19:32
ну ну ![]()
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 11 January 2010 - 19:58
при -40 ничего не перегрешь.Так что ставь картонку обязательно.Я при - 25 машину до рабочей температуры грею не менее 30 мин.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 11 January 2010 - 20:05
Картонкой точно не перегреешь. Машина полностью остывает за 3-4 часа. Взависимости от температуры. А чтоб не остывала - автозапуск по времени или температуре.спасибо!
Отправлено 11 January 2010 - 20:07
А какая у тебя машина, что так долго греется? 04 грею минут за 10. Это если на улице -30. Мерина быстрее получается.при -40 ничего не перегрешь.Так что ставь картонку обязательно.Я при - 25 машину до рабочей температуры грею не менее 30 мин.
Отправлено 11 January 2010 - 20:27
У меня 103 мотор 3.0.Печку включаю сразу,чтобы стекла не трескались-прецендент был.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 11 January 2010 - 20:33
Понятно, почему так долго. А что за прецендент? Ни разу не слышал. Заводил машину при -35. Ничего не тркскалось.У меня 103 мотор 3.0.Печку включаю сразу,чтобы стекла не трескались-прецендент был.
Отправлено 11 January 2010 - 21:07
Когда просто прогреваешь мотор без включенной печки,то он конечно прогревается быстро.Но потом если вкючить печку,то из-за теплого воздуха лопается стекло.Такой же результат как у машин с кондеями,то наоборот при жаре включить на полную холодину и обдув стекла.у меня по низу стекла трещнины на на глазах появились,сопровождаемые легкими щелчками....быстро разрослись,потом соединились в одну большую на все стекло.Хорошо хоть обзорности не мешало- вдоль и по низу.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 11 January 2010 - 23:48
- фигасе, может стекло изначально микротрешины имело, а потом просто они и разрослисьКогда просто прогреваешь мотор без включенной печки,то он конечно прогревается быстро.Но потом если вкючить печку,то из-за теплого воздуха лопается стекло.Такой же результат как у машин с кондеями,то наоборот при жаре включить на полную холодину и обдув стекла.у меня по низу стекла трещнины на на глазах появились,сопровождаемые легкими щелчками....быстро разрослись,потом соединились в одну большую на все стекло.Хорошо хоть обзорности не мешало- вдоль и по низу.
а что за проблема при прогреве 3л 103-го мотора?Понятно, почему так долго.
перешиваю сиденья, салон. ставлю обогревы.
куплю запчасти на ГАЗ М20 Победа
куплю запчасти на ГАЗ М21 Волга первой серии
Отправлено 11 January 2010 - 23:55
Вот как-то так думается ![]()
Отправлено 12 January 2010 - 06:34
Однако. Первый раз такое слышу. Когда машину завожу, краны печки и заслонка открыты, машина греется минут 5-10, потом включаю печку. Ни трещин, ничего подобного никогда не было.Когда просто прогреваешь мотор без включенной печки,то он конечно прогревается быстро.Но потом если вкючить печку,то из-за теплого воздуха лопается стекло.Такой же результат как у машин с кондеями,то наоборот при жаре включить на полную холодину и обдув стекла.у меня по низу стекла трещнины на на глазах появились,сопровождаемые легкими щелчками....быстро разрослись,потом соединились в одну большую на все стекло.Хорошо хоть обзорности не мешало- вдоль и по низу.
Отправлено 12 January 2010 - 06:37
Смех-смехом, но это действительно спасает. на 04 в -30 отвозил человека в пригород. Там еще холоднее и на ходу. Думаю за -40 показало бы. На карбе замерзли заслонки. Обороты были от 1500 до 2500. Пока педаль не потянешь на себя, обороты не падают. В город заехал, там движение перебежками, все стало нормально. Но картонку все равно поставил. Так теплее.Вот как-то так думается
Отправлено 12 January 2010 - 06:38
Трещнина была,но не около печки.,а у крыши.Так что повлиять врятли могла.А у знакомого вот еще как было:Температура была тоже в районе -30,у него забарахлили клапаны печки,т.е двигатель был уже прогрет,а теплый воздух не поступал в салон.Он и прибавлял обороты и уменьшал.Потом догадавшись что клапана подзалипли,открыл капот и стукнул по ним- фигасе, может стекло изначально микротрешины имело, а потом просто они и разрослись
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 12 January 2010 - 06:59
Трещина - это самое слабое место в стекле. При перепаде температуры материал до трещины и после нее расширается неравномерно. Могла получится так, что началось греться стекло до трещины и пошло движение двух кусков стекла вдоль трещины. Вот у тебя и получилось, что трещина стала больше.Трещнина была,но не около печки.,а у крыши.Так что повлиять врятли могла.А у знакомого вот еще как было:Температура была тоже в районе -30,у него забарахлили клапаны печки,т.е двигатель был уже прогрет,а теплый воздух не поступал в салон.Он и прибавлял обороты и уменьшал.Потом догадавшись что клапана подзалипли,открыл капот и стукнул по ним
,в итогу был эффект как у меня но с моментальной трещиной на все стекло.
А у знакомого видимо получилось так - стукнул, а материал на холоде очень хрупкий, про стекло даже и говорить нечего. От удара видимо и треснуло. На северах при -70 можно стукнуть по металлу и он рассыпется на куски.
#18
Отправлено 12 January 2010 - 07:21
да уж,история отстойная,буду наверно теперь прогревать мотор с вкл печкой на 1,на всякий случай,а то у нас тут морозяка!
поставлю картонку на половину радиатора,и наверно накрывать чем нибудь буду на ночь!
просто прикол в том,что у меня антифриз такой,что при 42 градусах замерзает,на нем было написано!а обещали -44,а может и еще ниже!вот и переживаю,как думаете,лучше наверно после такой температуры утром не заводить сразу,а как потеплеет днем только тогда?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#19
Отправлено 12 January 2010 - 07:40
Не, когда машину греешь, печку не включай. Открой тока краны и заслонку. А если у вас так холодно, то надо менять на концентрат. Он до -70. Картонкой закрой всю поверхность радиатора. Если на ночь, то можно закрывать и одеялом, и войлоком. Тока не заводи ее, перегреешь.да уж,история отстойная,буду наверно теперь прогревать мотор с вкл печкой на 1,на всякий случай,а то у нас тут морозяка!
#20
Отправлено 12 January 2010 - 08:08
Про стекло абсолютно верно. Продольная трещина внизу стекла очень частое явление. По поводу утепления капота, что родная шуба не помогает? Уплотнитель толстенный кондишина на капоте, не помогает?. Быть такого не может. Про картонку енто конешно круто.
wdb1240281c130962
