Щель между приборкой и панелью
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 11 January 2010 - 16:47
У многих видел такую же беду..щель прямо над спидометром
Как с этим бороться? почему приборка не садиться на место? :confused:
w123 200D 1983
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 January 2010 - 17:02
На приборке одета уплотнительная резинка. Попробуй снять её посмотреть садится ли приборка нормально.
Резинка бывает немного деформирована и мешает вставить приборку плотно. Убедись, что ничего не мешает вставить приборку из окружения внутри.
Сообщение отредактировал kit123: 11 January 2010 - 17:02
#3 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 11 January 2010 - 17:14
пробовал и без резинки, и поменял штуки 3 уже, безтолку(
а снизу, там где контр. лампочки, приборка должна быть ровно с панелью, или немного утоплена?
w123 200D 1983
#4 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 11 January 2010 - 19:38
немного утоплена
Сообщение отредактировал dima081: 11 January 2010 - 19:38
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#5 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 11 January 2010 - 19:58
Скорее всего трос спидометра мешает, слишком вытянули при демонтаже. Усраняется путем подтягивания тросика со стороны моторного отсека, предварительно прикрутив его к приборке. Ни в коем случае не дергать! Нежно подтягивать :)
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 11 January 2010 - 21:58
не, это от времени и жары -солнца немного деформируется сам козырек торпедо. Потом там посерединке появляется трещинка :( Можно попробовать вынуть приборку и снизу-изнутри подогреть феном строительным и слегка придавить сверху и подождать пока остынет. - зазор уменьшится.
WDB12302010026662
#7 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 11 January 2010 - 22:06
неа, приборка в панель не влазит нормально
может быть, но там не только щель, приборка на пару мм выступает с панели
w123 200D 1983
#8 ОФФЛАЙН   vsyai
vsyai
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 November 2012 - 18:32
...вот вот, такая же история, может быть кто то нашел способ это исправить ?
MB 123(зелёный) 102980(январь7.2) 5мкпп 1984 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 30 November 2012 - 22:19
Только замена торпеды, у меня не просто щель а дырка сантиметра в 2, ничего кроме замены не поможет!
