Болт коленвала с каким моментом затянул? Ротор маслонасоса поставили и в каком состоянии?
Спасибо))) Рассказываю,машина стояла около недели возле дома. Приехал домой, завел машину, около минуты масло отсутствует, на приборке "0". Появились рывковые подергивания стрелки от "0"!!! Заехал так в гараж, ну и думаю нужно попробовать затянуть болт коленвала. Подтянул с рычагом около 60 см... Вроде подтянулось. Сразу решил поменять редукционный клапан. Поменял, он там гуляет, все супер. Не одевая ремень завожу машину... ВАУ!!! Давление не было 5 сек и резко "3". Ёу, я от радости пошел кругами вокруг машины плясать и вспоминать тебя самыми хорошими мыслями... Ну думаю надо собрать и прогреть, посмотреть че будет дальше. Собрал, ролик одел ремень натянул, все зажал... Завожусь... "3"!!! Во блин думаю как чудно)) Грею машину, 50..........60............ Ну и газанул до 3000 оборотов, посмотреть не поменяется ли, а тут плям и просело давление "2.9". Думаю, ну блин, если будет так, то ладно, черт с ним, дальше грею и давление ближе к 80 градусам стало опускаться до "2.5". Думаю, ну и это перетерплю... Начал подгазовывать, думал поднимется давление, а тут давление поднялось до "2.7",я газую по прежнему и даже больше,а оно спускается до "2.3"!!! Через паузу холостого я еще подгазовал, а давление поднялась до "2.6" и спустилось до 2.1" не переставая газовать. Короче и так до 1.5, при чем температура почти 80(термостат фиговый, около 75,если верить датчику). Проскочила мысля, что датчик масла глюканный, достал другой со старой машины, там где он стоял с маслом никогда проблем не возникало. Ведет себя абсолютно аналогично моему датчику. Ну и поехал с этим приключением в город где работаю. По дороге при скорости 100-120 давление с 1.5 медленно падает до 1.2. Доехал до города, на светофоре на холостом падает до 0,9 и поднимается до 1. Трогаюсь и давление поднимается на 1.5 и опять пронижается до 1. Думаю, надо проверить при ускорениях... Проехал по городу давольно в интенсивном режиме, поднимая обороты до 3,500 и иногда до 4000 оборотов. Скидываю на нейтралку и я в шоке... Давление падает до 0,3 и медленно поднимается до 0,9 и иногда до 1. Срелка всегда как шальная, не могу понять она всегда двигается рывками, что делать уже не знаю, но одно могу сказать,что не в "0" как было тогда... А может редукционный клапан отходин и невозвращается обратно из-за того, что там где-то в канале поршня засор ??? Продолжается тема того, что на холодную секунд 10 масло в ""0", но уже конкретно меньше по времени. Завожусь на холодную и всегда масло в "3". По мере прогрева все как описано выше... Не знаю, есть ли смысл жать болт коленвала сильнее... наверное не стоит ибо сломаю, дури хватит...А вот по уму как, надо подумать... Если кто присоединится, буду очень рад и благодарен...
