Вот ездить можно ??? как долго ??
Молодец!
Arab
Отправлено 21 May 2006 - 16:15
Молодец!
Arab
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 21 May 2006 - 23:10
[quote="Brabus"]Вот ездить можно ??? как долго ??
Если стучит не очень громко, и мотор работает ровно, то можно долго. Бывает народ со стучащими компенсаторами по полгода катается. Но в этом есть минус: мотору такие варианты не очень нравятся
300Е W124, 88г, АКПП, небесно-голубой металлик...
E230, W124, 89г, АКПП, ABS, ASD, зелёная сосна...
Chrysler LHS 3.5 24V,00г, АКПП, 257 кобыл, кожанная кожа, деревянное дерево, тёмно синий металлик...
Отправлено 21 May 2006 - 23:26
Может помочь промывка,они стучат когда забиваются грязью.
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 21 May 2006 - 23:32
Страшного ничего нет просто он тебе скоро сам надоест
WDB 1241281b140...
Отправлено 22 May 2006 - 14:44
заказал 7 штук в екзисте всего на 2500р так как один меняли при замени цепи
думаю новые лучше будут чем 20летние
!! про екзист !! думаю что это не реклама так как все мызнаем этот магазин
Отправлено 22 May 2006 - 14:48
[quote=Brabus]Вот ездить можно ??? как долго ??
Молодец!
Arab
Конечно МОЖНО !!!.......только потом рокер выкинь и распредвал.......))))
Что-то у тебя какая-то фотография не понятная.....
Отправлено 22 May 2006 - 22:27
какая фотка ??? на аваторке ?? я незнаю как туда её нормальную сделать
Отправлено 23 May 2006 - 07:54
Товарищи, глупый вопрос, но расскажите подробнее технологию промывки гидриков, если не трудно, а то на данную тему так ничего путнего не нашёл.
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
Отправлено 23 May 2006 - 10:53
Не надо их промывать (имхо) их надо просто менять. Меняеться не сложно. снимаеться каромысло и вытаскиваетьтся гидрик. Новый обязательно залить сверху МАСЛОМ. И вставлять наполненным.Товарищи, глупый вопрос, но расскажите подробнее технологию промывки гидриков, если не трудно, а то на данную тему так ничего путнего не нашёл.
Отправлено 23 May 2006 - 11:12
Они прошли всего 10 т., на мой взгляд маловато для их упакоения, хотелось бы реанимироватьНе надо их промывать (имхо) их надо просто менять. Меняеться не сложно. снимаеться каромысло и вытаскиваетьтся гидрик. Новый обязательно залить сверху МАСЛОМ. И вставлять наполненным.
интересное
Отправлено 23 May 2006 - 11:39
я когда менял.. рабочими оказывались через одинОни прошли всего 10 т., на мой взгляд маловато для их упакоения, хотелось бы реанимироватьНе надо их промывать (имхо) их надо просто менять. Меняеться не сложно. снимаеться каромысло и вытаскиваетьтся гидрик. Новый обязательно залить сверху МАСЛОМ. И вставлять наполненным.
