205/50 Vs. 195/65
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 12 January 2010 - 22:08
Собственно ситуация такая - по техпаспорту мне позволено ставить на штамповку
205/50 R15 или 195/65 R15 - кто может сказать какая разница на практике между ними?
Спс.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#2 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 12 January 2010 - 22:25
205/55 16 наверное или всё же 205/50 17 ?
#3 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 13 January 2010 - 02:22
НЕТ! Именно 15!!!
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#4 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 January 2010 - 06:51
Два года ездил на 195/50 R15. Жестковато, низковато, колесики маловаты смотрятся, но дорогу держит конечно же лучше и управляемость поострее чем на 195/65, но на высокой резине (195/65) всё так плавно, мягко и валко, прям как на мерседесе :mrgreen:
А вот 205/50 R15 будут конечно получше, но все-же если если 205 ширирна, то лучше на R16.
P.S. У кого R16 стоят на 190'ке и ничего не цепляет скажите правильные параметры дисков (ширина обода и вылет), немогу до конца разобраться как правильно вылет считать.
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#5 ОФФЛАЙН   белый русский
белый русский
  • Cообщений: 64
Отправлено 13 January 2010 - 09:49
205/50 р16 передние, ширина диска 7 ,вылет 34-37
на зад допустима ширина 8 и резина 225/45 р16, но вылет 37-40
теперь у меня на зиму стоят диски 8х16 ет 34 ,резина 205/55 .перед из-за вылета и высоты профиля цепляет/выход ставить шайбы под крепления крыла/
зад колеса все в норме
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
#6 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 13 January 2010 - 13:09
Спс.
Раньше были 205/50, сейчас 195/65. На 50ых жестче, поэтому и вернул 65ые.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#7 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 13 January 2010 - 13:51
как 195/65 R15 и 205/50 R15 могут рекомендоваца для одной версии машины, если разница в их диаметрах аж 5 (пять) см :eek:
ищи что неправильно списал :)
#8 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 14 January 2010 - 02:25
а почему 5 см?
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#9 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 14 January 2010 - 03:20
ну потому что диаметр одного колеса 635 мм, а другого - 586
#10 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 18 January 2010 - 03:44
Все правильно. Ну как вариант может было 205/55.
Только ща понял.... Каких нах 5 см ??? ))))))) Издеваешсо чтоле ? )))) разница в 2.5 см максимум, при 50ой)))))))
http://www.alfada.ru...le.php?docID=22
Сообщение отредактировал tjga: 18 January 2010 - 03:54
W124 103 86г.
#11 ОФФЛАЙН   белый русский
белый русский
  • Cообщений: 64
Отправлено 18 January 2010 - 11:00
2.5 все равно очень много
оптимально 195/65-205/60
думаю где-то ошибка
высота профиля
185/65 195/60 195/65 205/60 соответственно 120.25 117.0 126,75 123.0
205/50 102,25
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
#12 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 18 January 2010 - 15:21
думаю где-то ошибка
высота профиля
205/50 102,25
205/55 у меня была.
W124 103 86г.
#13 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 18 January 2010 - 18:59
поцаны совсем попутали :roof:
"17-ым радиусом" называют диски диаметром 17 дюймов, а когда говоришь о разнице в диаметре, думают о радиусе :moderator:
