бумажки на колодки!
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 12 January 2010 - 22:42
вообщем история такая,купил машину на ней по кругу свежие колодки,но стали ужасно скрипеть при торможении.(помом передние).хотел поменять,потому что это не возможно,но тут один дядя из магазина колодок рассказал как подправить уже имеющиеся...суть короче такая: надо снять колодки,и на ту часть что прилегает к суппорту наклеить бумажные прокладки!!!!типо тогда колодка будет ровно ложиться на диск и скрипеть не будет!!!! :confused:
ВНИМАНИЕ вопрос: Кто что думает по данному поводу?????я вот думаю,стоит или не стоит????
w 140 3.2 92 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2010 - 23:22
Толщину бумажки не сказал ? Бумага - сминаемый материал, и смоется-сотрется на ура.
Купи нормальные колодки, и не шути с тормозами. :( :D Тем про "скрипят колодки" - тьма.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 January 2010 - 23:26
Надо вернуться в магазин и плюнуть дяде в харю!
После пары торможений от бумажки ничего не останется.
Колодки скрипят если сами они дерьмовые, если диски изношены, если супорта клинит, или цилиндры не правильно стоят.
В нормальных магазинах продается противоскрипная смазка для колодок.
Только смазывать колодку со стороны диска тормозного не надо!
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 12 January 2010 - 23:42
дядя кстати предложил эти прокладки сделать из коробки из под молока или сока....
не понял,а с какой стороны смазывать??? :confused: я вот ищу эту смазку,никак не могу найти,название не подскажите??
Сообщение отредактировал dimazog: 13 January 2010 - 00:11
w 140 3.2 92 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 January 2010 - 01:21
Там металл до дыр проминает, а уж картонка дня не проживет!
Происк дает масу результатов!
http://yandex.ru/yan...?...m2/tc18/nc1
Вот здесь много чего можно почитать:
http://catalog.autod...ticle/view/3435
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 13 January 2010 - 01:30
спасибо!!!!!! :hi:
w 140 3.2 92 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 13 January 2010 - 01:51
завтра поеду дяде накатаю :mad:
w 140 3.2 92 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 16 January 2010 - 11:38
Итальяшек всунул типа LPR либо иcпаский Jurid, Remsa. А они скрипучие. И там хоть кол на голове чеши. А дядя в магазине будет рассказывать разные побасенки лишь бы товар не забирать обратно. И еще будет спрашивать как ставил - скжи в ссотвтетствии с технологией производителя авто. И самое главное - резко не тормазил, так как по технологии замены колодок первые километры резкого торможения быть не должно. Иначе есть вероятность того что верхний слой рабочей поверхности колодок "подпаливается" и появляются посторонние звуки. Удачи.
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#9 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 17 January 2010 - 01:17
А на колодках и так есть какая-то хрень, типа той самой бумажки, только металлическая вроде )))
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#10 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 17 January 2010 - 12:13
Не на всех - на некоторых есть рефленная поверхность. А накладка под поршенек имеется у более менее достойных промзводителей - либо как у япошек или корейцев отдельно идет металлическая накладка.
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 January 2010 - 12:30
С колодками фирмы БОШ идут отдельные якобы противоскрипные пластины.
Пищат как соловьи!
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 17 January 2010 - 20:27
Заметил - полнокомпонетные колодки пищат очень редко. Бюджетные варианты пищат чаще. Пример Колодки фирмы FERODO серии FDB (12 компонентов) ходят идеально и редко пищат - но стираются достаточно быстро если диск имеет не ровную. Как бы берегут диск от износа. Серия TAR (7 компонентные) дольше ходят - сильнее гробят диск пищат достаточно часто. Серии ниже уже хлам вообще. Соответственно чем серия выше тем цена дороже.
#13 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 18 January 2010 - 01:32
Я про оригинал говорю )))
W124 103 86г.
#14 ОФФЛАЙН   antonio_xxxl
antonio_xxxl
  • Cообщений: 83
Отправлено 17 March 2010 - 04:23
поставил оригинал - пищат оччч сильно...надеюсь что не суппорт наелся :mrgreen:
кабан, м104.990, 717.450, 92
#15 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
    w124 - был, W203 - есть!
Отправлено 17 March 2010 - 08:53
да, дядя чёт ошибся...я наоборот отдераю эти бумажки с неоригинала...т.к. они нагреваются и хуже начинает тормозить...да и ещё плавиться там всё....вообщем нада колодки брать нормальные..и будет ваш полет нормальным!)))))))
Сообщение отредактировал Васили4: 17 March 2010 - 13:58
MB230Е W124 92г.в. M102. АКПП. KE-jet. - продан, с большой грустью
MBC200 W203 03г.в. 2.2 АКПП. CDI - катает меня)
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 March 2010 - 18:58
А еще надо при замене колодок обращать внимание на состояние тормозных дисков и супортов.
Задние поршни вообще ставятся в цилиндр определенным образом, чтобы колодка была к диску чуть под углом для предотвращения скрипа.
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 22 November 2013 - 16:48
Всем привет.
Ребят, я умничать не буду, т.к. не все точно помню, но у меня друг работал торговиком в большой компании (для региона) по этим делам, в основном по маслам конечно. И когда дело доходит до расходников - я к нему. Дак вот, на газеле у меня давно, как-то пришло время менять колодки и он мне объяснил такую тему, есть 3 вида колодок (об этом не каждый продавец знает), первый вид без добавок всяких - он хороший, не скрипит, но зараза быстрее остальных стирается, второй вид - с какими-то добавочками, в основном не скрипит - но иногда бывает, пока добавка не сотрется, может проскрипеть (примерно одно торможение достаточно), третий же вид - в состав колодки добавляют стружку какого-то металла, вот она-то собственно и скрепит (ну сами понимаете металл об металл), естественно в этом случае производитель экономит на тормозном изделии добавляя стружку (это как бензин с водой бодяжат), но колодки ходят долго. Дак вот, хорошие производители все пытаются совместить первый вариант со вторым, а плохие - тупо зарабатывают деньги. Вывод из этого что и хорошие могут скрипеть, если состав не очень попался (смотрите на сами колодки и пытайтесь понять, эти вы хотите или просите другие). Не знаю как на мерса, но на русские есть какая-то фирма (я к сожалению все позабывал), которая выпускает 3 вида колодок(ну естественно она не напише что к чему и продавци разницы не скажут), которые различаются по цветам (коробки): типо зеленые, красные и еще какие-то, не помню точно, уж простите и советовал он мне брать мягкие - цвет не помню, хоть убей. Вот так вот, по-этому если одному понравились колодки одной фирмы, не факт что в другом конце России или еще чего))) человек начитавшись, поставит их и получит такое же удовольствие. И так же не факт что через год купив такие же колодки вы получите такие же колодки. Так что решайте сами, не советчик в этом деле ват тут ни кто (ИМХО конечно же)
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#18 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 22 November 2013 - 17:18
:biggrin:
Х
#19 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 22 November 2013 - 17:28
Первый раз такое слышу :slobber: это как, обьясни пожалуйста :confused:
А то поменял у себя, скоро выгонять буду? или это прикол такой :biggrin: :confused: :redface:
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#20 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 22 November 2013 - 17:37
Это анекдот
Х
