горит предохранитель
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 13 January 2010 - 00:17
постоянно сгорает предохранитель который на поворотники???что может быть :confused:
w 140 3.2 92 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2010 - 13:13
что может быть
Видимо, проводка где-то коротит на массу.
Для начала выясни, при включении какого поворота сгорает предохранитель (методом наблюдения).
Допустим, левого. Тогда лезь в передний поворотник и задний фонарь, сними лампы, осмотри как установлены, не может ли там плюсовой лепесток касаться корпуса лампы.
Если все в порядке - тогда смотри в какую косу пошел передний поворотник, отцепляй косу с зажимов от кузова, осматривай на предмет протертостей. Если найдешь - вскрывай изоляцию косы, отдельно изолируй провод, затем изолируй вскрытую изоляцию косы.
С задним поворотником посложнее - по салону идет. Сними задний диван, там косу глянь.
#3 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 13 January 2010 - 13:53
У меня он походу сгорает после нажатия на гудок...гудок не работает
w 140 3.2 92 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2010 - 14:09
А сразу не написать ? :D Шобы не растекаться мыслью по древу (клаве). :D
Наиболее вероятная причина - ржавые дудки. Лезь для начала к звуковым сигналам, проверяй их состояние и целостность проводки.
#5 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 13 January 2010 - 15:05
Извини,это я щас научным методом ''тыка'' обнаружил:):):)
w 140 3.2 92 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 19 January 2010 - 11:13
такая же история((( причем может по месяцу-два номально работать, а потом -хлоп и все...
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#7 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 19 January 2010 - 11:23
может "гудки" стоят мощные? :)
C180 W202 Classic, '95
#8 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 19 January 2010 - 11:41
родные на 100%)) честно гвооря уже подумываю их поменять, не по душе мне этот звук, хочется действительно помощнее)))
#9 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 19 January 2010 - 23:46
посмотри проводку,у меня удар в морду был и проводку порвало,поэтому такая херь началась....
w 140 3.2 92 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 20 January 2010 - 15:28
накуя менять то, на дудке болтик регулировочный есть, залит герметиком, его укрути и пугай кур по деревне.
