Прошу помощи
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 January 2010 - 21:19
Сегодня утром бодренько завёлся после стояния на улице с прошлого года. Доехал до места без проблем около 50-ти км. заглушил и после сажусь, поворачиваю ключ - а насос не жужжит...
что это может быть????
При поездке не было никаких симптомов, т.е. всё было ровно и в наборе скорости и обороты...
насос менялся тыс 35-40 назад...
W124 1993г.в. 2.2 111.960 5-ст. МКПП - продан
WDB1240221B968347
W210 1999г.в. 2.4 112.911 6-ст. МКПП - классный аппарат
WDB2100611A968202
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 January 2010 - 21:38
а электричество то есть??? очень похоже на разряд. Стартёр вообще крутится?
ну и реле бензонасоса-оочень популярная тема :lol: в первую очередь проверь-если электричество таки присутствует, потом проводка от реле в колодку предохранителей, потом проводка на насос, потом сам насос. Вот примерная схема проверки-дел минут на 10. Потом уже копать дальше если вышеописанное не заведёт меринка.
НО больше всего похоже на разряд, как раз 2 недели простоя и 50 км на аккуме.
Сообщение отредактировал Сим: 13 January 2010 - 21:41
#3 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 January 2010 - 21:46
прошу простить...
забыл отписаться о том что подарил ему на н.г. новенький аккум на 100 ач.... так что крутит он оченно таки бодро...
а вот где это пресловутое реле и что там надо пропаивать(слышал краем уха)
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#4 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 13 January 2010 - 22:12
1. Стукни по насосу.
2. Также еще проверь напряжение на клеммах насоса при включении зажигания.
Если нет напряжения 12 В, то замкни ноги 30 и 87 (по памяти, по реле определишь) на колодке реле. Если заработает насос, то причина в реле. Если нет, то обрыв провода.
Сообщение отредактировал 555m: 14 January 2010 - 21:03
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#5 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 January 2010 - 22:14
прочитал пост...
http://www.oldmerin....h...27&start=27
и понял что это для меня высший пилотаж....
покупка нового реле долго ещё будет не по карману(т.к. работу потерял из-за кризиса)...
неужели вот так вот без симптомов - раз и умер... может где то контакта нет????.
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#6 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 January 2010 - 22:17
Стукни по насосу. Также еще проверь напряжение на клеммах насоса при включении зажигания.
завтра попробую поддомкратить и стукнуть...
а вот напрунгу померять...нету у меня приборов...
но, всё равно спасибо за ответ...
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2010 - 22:54
прочитал пост...
Перемычка 30-87 вместо реле насоса. Если насос зажужжал - привози реле, пропаяем. :D
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 January 2010 - 23:13
ты сначала перемычку поставь-это просто кусок ТОЛСТОГО провода с оголёнными на 1см концами, реле за аккумом -как выглядит, уже как я понимаю, представляешь. Его вытащщи и средние ноги из соседних рядов проволокой перемкни. Номера контактов (чуть выше Зомер тебе написал) что на реле что на колодке проставлены. Это можно прямо счас сделать, ПОТОМ уж под машину лезть.
На будущее купи вольтметр-китайчик самый простой 99 уплей стоит, ну не выпьеш пару пива на выходных, опять таки польза.
#9 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 January 2010 - 23:26
спасибо! просто сегодня ковырял уже за аккумом и не увидел того что на фотках...
увидел только! сверху поперёк две чёрных толстых клеммы соединённых , прозрачное реле с предом сверху(реле перегрузки?) и слева вдоль кузова серую коробочку реле и два пустых места(без контактов)... и всё
может я чего не заметил????
просто мой мурзик какой то переходной... половина от е класса а половина до.
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 January 2010 - 23:36
ну фотик то у тебя есть??? счёлкни подкапотное и выложи, чо гадать то? на 124 оно кстати может и в районе клемной кооробки быть, так что ...... фотик рулит.
#11 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 January 2010 - 23:44
завтра вернусь и сфотаю....
а сейчас я дома(в Тосно) и грущу что мой "Нафаня" там один... и не заводится...
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2010 - 00:04
Угу.
Тогда у тебя реле насоса стоит в блоке реле за предохранителями - маленькая зеленая коробочка. Оно обычно не глючит. :( :smile:
#13 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 January 2010 - 00:10
Угу.
упс... за предами у меня стоит почти квадратная чёрная коробка на винтах...это оно?? и что тогда дальше думать?????
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2010 - 00:22
Угу.
Насос. :(
#15 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 January 2010 - 00:28
Угу.
Насос. :(
у меня в багажнике лежит старый насос(пред. хозяин сказал.. "да он уже год как гудит , и ничего"... а я взял и поменял на новый...) так вот... возможно ли его перекинуть на асфальте??? (менял на фаворите, когда деньги были...)
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#16 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 January 2010 - 14:08
Ура! Всем, кто откликнулся - огромное СПАСИБО!!!! Отдельное спасибище ЗоМер!
по его наводке посмотрел разъём под задним сидением справа по ходу, и обнаружил там разрыв провода питания по сигналке.
Размотав скрутку проводов, которая ближе к насосу, подали напрямую питание с аккума и... очудо! насос живой.
затем соединили всё обратно и проверили на работоспособность(при вкл. зажигания кратковременно жужжит и, как положено , отключается) и сейчас пока всё работает.
теперь если что - знаю хоть куда лезть :D :D
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
