W124 Панель приборов.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 January 2010 - 14:32
Проблема такая, машина W124 230е из подписи. Приборка со спидометром, размеченным 220 км. Можно ли заменить её на приборку от Ешки 2.8, размеченной до 240 или больше, точно не помню. Вопрос: Будут ли правильны показания спидометра? И как она по подключению, такая же или внесены изменения?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 January 2010 - 14:46
Просто имеется приборка от Е280 в идеальном состоянии. На спине у нее надпись VDO. Че эт значит? С дисплеем наружной температуры, лежит без дела... А свою не снимал еще. А тут думаю, а не завязан ли спидометр с приводом от коробки?
#3 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 January 2010 - 15:27
VDO-это приборка(ее буквенное обозначение) на старой будет написано то же самое! Должна встать и подключиться без проблем.Спидометр скорей всего будет подвирать,вопрос только на сколько и начиная с каких скоростей.Если до 90 будет врать км на 5-7,то я бы забил и поставил
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#4 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 January 2010 - 15:35
Должна встать и подключиться без проблем.Спидометр скорей всего будет подвирать.
Как бы поточнее узнать? Будет врать или нет? Так как для меня это принципиально. Значит все же спидометр завязан с его приводом на коробке?
#5 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 January 2010 - 16:31
Забыл добавить, приборка с машины 2.8 автомат, 94 год
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2010 - 16:48
http://gdtm.net/Priborka/priborka.htm
читай про число К в конце.
#7 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 January 2010 - 16:55
Вот!!! Вооот оно! Спасибо ЗоМер, как всегда исчерпывающе...
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 January 2010 - 20:43
дык так переставте дисплейчик с температурой себе и всё=)
#9 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 14 January 2010 - 22:39
вдо - это не обозначение пиборки, а фирма! теперь, кстати вдо-сименс
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#10 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 January 2010 - 09:29
тоесть вы хотите сказать,что ВДО-это единственная фирма,которая делает и на ваз и на мерс? Может и диагностические программы тоже пишет она, ведь есть же функция "тест VDO" :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 15 January 2010 - 17:38
Не знаю как на 2.8, а у меня на 2.3 VDO было написано снаружи под стеклом.
http://www.layert.ru...il.php?ID=57570
Bosch, кстати, тоже и на ВАЗ и на Мерс делает)))
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#12 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 15 January 2010 - 18:14
Если число К не совпадет, то придется так и сделать.
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 January 2010 - 19:46
а оно и не совпадёт так как редуктора разные у машин=)
#14 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 15 January 2010 - 20:17
Ну прям, последню надежду убил)
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2010 - 22:04
Есть у меня приборка от W123 1980 года (указометр топлива с нее переставлял, т.к. мой дергался).
Ради интереса глянул, есть там бумажка К=0880. Как в ссылке в 6-ом сообщении. :D Подывылся. :D
#16 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 16 January 2010 - 02:32
Хелла делала фары на москвич (святогор) и что? не будем теперь на мерс ставить хеллу? не понимаю ваш выпад
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
#17 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 16 January 2010 - 23:18
ВДО - фирма, делает приборки на многие авто, помимо приборок, еще и ЭБУ выпускает вроде.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#18 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 06 March 2010 - 00:56
А что мешает механизм спидометра из старой приборки в новую воткнуть? Если уж влом, то подвирания можно определить с помощью оборотов двигателя (сначала с родной приборкой замер, потом сравнение с новой)!
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#19 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 06 March 2010 - 23:59
Встречал приборки Motormeter.Фирма менее известная.Сделано тоже чуть покорявей. А сию замену считаю ненужной.Пропадает эконометр,Врёт скорость.Да и тахометр на 6ти цилиндровом 280 работает с другой частотой,нежели 4х цилиндровый 230.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#20 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 07 March 2010 - 01:23
да зачем менять всю-то!!!!?
просто можно заменить спидометр.
или я что то пропустил?
ремонт люков Mercedes
