подскажите пожалуйста
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mavrRuS
mavrRuS
  • Cообщений: 3
    E190
Отправлено 14 January 2010 - 17:52
где находиться на машине это реле и может ли из за него оная машина не заводиться у меня 190Е 86г.
где находиться нашел теперь вопрос может ли из за нее не заводиться
Сообщение отредактировал mavrRuS: 14 January 2010 - 18:11
МB W201, 102.962 118л.с. 2.0 86г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 January 2010 - 18:55
ты для начала бы авто прописал в подписи.
2 как не заводится, стартер крутит?
3 бензонасос работает? (при повороте ключа с пасcажирсокго сидения вжжж слышно?)
4 искра есть?
5 когда заводишь вспышки есть или тупо крутится стратером и все????
___
как не заводится то?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 January 2010 - 18:59
Да.Но схватывать должен(типа вспышки)Если неработает реле,то впрыск становится чисто механическим.Будет с утра заводится с 7-8 раза.А на горячую будет работать номано.
#4 ОФФЛАЙН   mavrRuS
mavrRuS
  • Cообщений: 3
    E190
Отправлено 14 January 2010 - 19:08
стартер крутит, бензонанос работает, было только пару слабых вспышек, на тросе заводится и работает нормально, на горячую тоже заводится хорошо, все произошло после того как немного клемма замкнула. хотелось бы просто сразу поискать несколько причин проверить а то холодно на улице, лично сам думаю что реле перегрузок сейчас пойду вот смотреть
#5 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 January 2010 - 19:44
с чем клемма замкнула?
проверяй все преды, и на реле перегрузки в том числе.
но походу мозги здохли. если все в порядке. раскрути блок ЭБУ, погляди, нет ли поджарок.
очень похоже на то что, не работает потенциометр.
Сообщение отредактировал ubazza: 14 January 2010 - 19:46
керамический блок
#6 ОФФЛАЙН   mavrRuS
mavrRuS
  • Cообщений: 3
    E190
Отправлено 14 January 2010 - 20:29
всем спасибо вроде сделал,завелась, еще старым хозяином был поставлен жучок слабенький в реле перегрузок выковырял поменял на нормальный предохранитель,ах да заводился еще с другого аккумулятора мой видимо приказал долго жить стартер крутил но всей мощности не выдавал, даже абс заработала)))))))))
посмотрю что будет завтра
Сообщение отредактировал mavrRuS: 14 January 2010 - 20:30
#7 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 14 January 2010 - 20:32
предохранитель то цел на нем? проверь пусковую форсунку)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 January 2010 - 20:56
У него ЭБУ и пусковая в том числе были отключены, раз предохранитель сгорел.
