добрый вечер!!!!!!!обноружил что искра бело-феолетового цвета тонкая с волосок со всех ВВ проводов,а по рукам бъет как пьеза от зажигалки, при этом заводиться нормально,но есть троение когда даешь газку,и клапан какойто застучал .огромный расход но свечи не черные!!!!!!!подскажите пожалуйста как ето лечиться))))))может ли из-за искры быть огромный расход,кстати налив форс 180 мл!!!!!!
слабая искра!
Отправлено 14 January 2010 - 18:53
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
Отправлено 14 January 2010 - 20:11
ну прозвони все ВВ провода на споротивление, там не более 2кОм. потом замени тупо катущку на восьмерочную маслонаполненую а не сухую (копейки)
ааа... ишо в трамолере все контакты прозвони снаружи и внктри
расход может быть и провал при езде при нажатии на газ и заводиться может плохо
с центрального провода на массу должна фигачить 10 мм при работе стартера (реле насоса вынуто)... есс-но зазор сначала делабт 5 мм и плавно увеличивают,
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 January 2010 - 20:13
Отправлено 14 January 2010 - 22:38
Только лучше посмотри Bosh на б/у родную, хотя если у тебя стоит родная, то я не слышал если честно,чоб они вылетали ![]()
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
Отправлено 15 January 2010 - 23:00
Сообщение отредактировал karamba: 15 January 2010 - 23:14
Отправлено 15 January 2010 - 23:13
буду мерить Омы))))))спасибо
Отправлено 31 January 2010 - 22:46
сопротивление вторичной обмотки на мерсе ezl 8-13 кОм,а вазовская 4,1кОм как же она подойдет????????
Сообщение отредактировал karamba: 31 January 2010 - 22:49
Отправлено 31 January 2010 - 22:57
Вот и ставь родную и не парься насчёт ВАЗовских ![]()
Отправлено 31 January 2010 - 23:59
млин а я купил вазовскую(((тока потом уже вопрос встал
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 01 February 2010 - 15:52
ксли зажигание ezl то катушка подходит от ваз 2109 !млин а я купил вазовскую(((тока потом уже вопрос встал
