Короче машина у друга завыпендривалась.
На холодную вообще не заводится с ключа,крутит впустую, если толкнуть то сразу схватывает. На горячую заводится с ключа.
Обороты плавают, холодная горячая без разницы. Едет нормально. Сегодня даже обороты не плавали.
Все говорят что комп накрылся. А он стоит пипец.
М111 2.0 заводится только с толкача!
Отправлено 14 January 2010 - 19:00
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 15 January 2010 - 11:24
говорят что кур доят.если бы наеб.ся комп то она и с толчка не заводилась быКороче машина у друга завыпендривалась.
какие ошибки старухой нашли??
или диагносты ушли на фронт(любовный)?
теперь ещё
Отправлено 15 January 2010 - 11:36
все говорят что комп,
т. 89229109897
89536763163
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 15 January 2010 - 12:56
Кто говорит?Сантехники?Асинезаторы? Диагностируй в нормальном месте.ЭБУ так не накрывается.все говорят что комп,
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
Отправлено 15 January 2010 - 12:58
ну если говорят-значит надо комп менять на такой же убитый.на разборе вроде порядка 600 долл стоит.у вас там ПМС вроде как.
ps нормальные диагносты дают распечатку с ошибками которые удалось прочитать
теперь ещё
Отправлено 15 January 2010 - 13:00
вот тут много версий было..оказался замерший катализатор..
http://www.oldmerin....showtopic=63001
Webasto BBW46
Отправлено 15 January 2010 - 19:56
Я думаю там PMS стоит. мотор то 111.940
Сегодня будут копаться с компом.
Проблема в том что в нашем Мухосранске компы есть у всех, а дибилы попадаются которые мой 190 пытались своим компом продиагностировать. Вот так вот.
А уж чтоб отличить HFM от PMS это вообще гремучий лес.
Сообщение отредактировал sergey152: 18 January 2010 - 16:26
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 15 January 2010 - 20:25
Когда мотор чуть поостынет то заводиться когда как, может сразу, может с2,3 попыток.
Пускается сразу. Без колбасни, но обороты плавают
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 15 January 2010 - 20:54
Посмотри ДЗ, может он в гавне и его почистить нужно!! весь механизм: пружинки, концевик. предохранителиКогда мотор чуть поостынет то заводиться когда как, может сразу, может с2,3 попыток.
Сообщение отредактировал [MAXAOH]: 15 January 2010 - 20:55
C180 W202 Classic, '95
Отправлено 17 January 2010 - 11:22
Ну а зависимость тогда от пуска с веревки?Посмотри ДЗ, может он в гавне и его почистить нужно!! весь механизм: пружинки, концевик. предохранители
Там разница в том, что машина на веревке запускается при больших оборотах, нежели от стартера. И еще моментик, она на веревке вроде пускается как бы прогрета, ну с поправкой на датчики температуры.
Я может и ошибаюсь, но ведь и у электронной системы должен быть холодный пуск(ну типа как КЕ пусковая от включения стартера).
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 18 January 2010 - 11:01
Может быть кто знает, куда идут провода от кнопки у дросельной заслонки, в мозги сразу или куда нить есче?
Промыли дроссельную стало лучше. Даже холодная пусть несразу но заводится.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 18 January 2010 - 14:14
значит промывка ДЗ чуть помоглаМожет быть кто знает, куда идут провода от кнопки у дросельной заслонки, в мозги сразу или куда нить есче?
от кнопки 2 провода заходят в "исполнительный орган регулировки холостого хода", а от туда по идеи к ЭБУ
Сообщение отредактировал [MAXAOH]: 18 January 2010 - 14:15
Отправлено 18 January 2010 - 14:58
А где он находиться?значит промывка ДЗ чуть помогла
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 18 January 2010 - 15:44
Такого матора нет может 940?И какой всётаки авто 124?111.940 это пмс смотри эбу на левом брызговике,к нему трубка подходит от впускного коллектора.Я думаю там PMS стоит. мотор то 111.540
Сообщение отредактировал MB E124: 18 January 2010 - 15:44
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
Отправлено 18 January 2010 - 16:28
Ошибся блин с цифрой, спасибо.Такого матора нет может 940?И какой всётаки авто 124?111.940 это пмс смотри эбу на левом брызговике,к нему трубка подходит от впускного коллектора.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 18 January 2010 - 19:36
на 111.920-м находится на впускном коллекторе со стороны салона...А где он находиться?
Отправлено 18 January 2010 - 22:01
Спасибо, глянуна 111.920-м находится на впускном коллекторе со стороны салона...
т. 89229109897
89536763163
