Здраствуйте Уважаемые! Никто не знает координат дырки под антену в заднем левом крыле 123 седана? В книгах по ремонту встречаются картинки с координатами, а то у меня все книги растащили какие то злодеи, наверное любители старых мерседесов ![]()
Где сверлить дырку под антену в заднем крыле 123?
Отправлено 22 May 2006 - 01:25
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 22 May 2006 - 09:09
Вот, помотри на мой, может поможет. Хотя если честно ни разу без дырки не видел, может быть под шпаклей поискать надо?
пик 800 кб
http://autoretro.spb...azoozoo/mb1.JPG
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Отправлено 22 May 2006 - 11:36
Отправлено 22 May 2006 - 12:09
Очень красивая машинка и цвет классный!!! Антена у меня стояла на переднем правом крыле и улетела на помойку вместе с ним, шпаклёвки у меня на машине многоВот, помотри на мой, может поможет. Хотя если честно ни разу без дырки не видел, может быть под шпаклей поискать надо?
пик 800 кб
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 22 May 2006 - 12:16
Не получается у меня открыть эти документы, может чего в компе не хватает или в головеТоже без дырки не видел.
Страница 146http://www.oldmerin.club/files/MB_w123.pdf
8(903)727-5625 Илья
сними левую обшивку багажника и пощупай пальцем.....наверняка шпаклевка ЕСТЬ !
Отправлено 23 May 2006 - 01:10
Большое спасибо, всё нашёл, было у меня так: http://oldmerin.club...php?pic_id=2598 , будет так: http://oldmerin.club...php?pic_id=2599 , ещё раз Большое Спасибо!!!!Тоже без дырки не видел.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 23 May 2006 - 09:09
Может не сверлить, а внутреннюю антенну вставить? Все таки дырка это будущий очаг коррозии.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 23 May 2006 - 22:28
Внутренняя стоит уже "Бош", только работает плохо, может попалась плохая, переставлял магнитолы с 123(с антеной Бош) на 124 с родной, на 124 радио лучше играет(помех меньше), да и привык я к антенам с моторчиками
, а на счёт корозии, я машину раз в пол года всю изнутри проливаю "Растопом", может поможет.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 26 May 2006 - 08:02
...Не получается у меня открыть эти документы, может чего в компе не хватает или в голове
? Как туда пробраться?
Нужно поставить прогу Акробат Ридер, все будет читаться.
з.ы. А дырку-бы я не делал, Андрей правильно говорит, это еще один потенциальный очаг корозии.
Отправлено 26 May 2006 - 15:53
Не надо ничего сверлить. Антенна на заднем крыле еще хуже работать будет. На каждом метре кабеля потери сигнала немалые. В свое время хотел туда автомат установить (место-то штатное!). Неделю пытался добиться нормального приема. Сейчас она в переднем правом крыле - и работает отлично. Внутренние - тоже не панацея, хотя есть хорошие. Там другая фигня - на большом удалении от станции при различных поворотах машины сигнал то пропадает, то снова появляется. Кусок изолированного провода, уложенный в желоб водостока вдоль всего кузова - и то лучше принимает ![]()
W123T (S123), 4A1, R15.
Отправлено 26 May 2006 - 21:49
На моём 124 стоит родная антена и родной кабель(сам ставил, сам тянул), магнитола, снятая с 123( с активной антеной "Бош"), работает лучше, по этому и на 123 хочу поставить тот же набор(антена, кабель), если будет плохо работать, куплю антенный усилитель, не поможет- выкину магнитолу или буду слушать CD.Не надо ничего сверлить. Антенна на заднем крыле еще хуже работать будет. На каждом метре кабеля потери сигнала немалые. В свое время хотел туда автомат установить (место-то штатное!). Неделю пытался добиться нормального приема. Сейчас она в переднем правом крыле - и работает отлично. Внутренние - тоже не панацея, хотя есть хорошие. Там другая фигня - на большом удалении от станции при различных поворотах машины сигнал то пропадает, то снова появляется. Кусок изолированного провода, уложенный в желоб водостока вдоль всего кузова - и то лучше принимает
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 26 May 2006 - 22:06
Ваще бред какойто все пишут!
Что у вас за ресиверы стоят, мужики?
У меня убогий Кенвуд ловит в пределах МКАД нормально при антене выдвинутой на 10 см.
Штыревая антена длиной 90 см ловит в FM лучше любой внутрисалонной.
Отправлено 26 May 2006 - 22:08
В пределах МКАД. А я вот, например, иногда еще и за эти самые пределы выезжаю. И иногда довольно далеко.Ваще бред какойто все пишут!
Отправлено 26 May 2006 - 22:30
Я что на китайском написал: С ВЫДВИНУТОЙ НА 10 СМ АНТЕНОЙ!!!!!!!!!!!!!
Для выезда за пределю МКАД антена выдвигается на все 90 см или чуть больше (не мерил).
А "довольно далеко" FM ваще не рулит!
Покупайте побольше CD, ставте DAB(только у нас оно вроде еще не работает)
Отправлено 26 May 2006 - 23:31
Убогий НакамичиВаще бред какойто все пишут!
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 27 May 2006 - 12:08
У меня BECKER2000 и механическая антенна на заднем крыле, ловит FM 70-80км от МКАДа.
Один большой радио-любитель сказал, что внутрисалонные антенны какие бы активные не были ловят хреново, так-как кузов экранирует.
Для музыки использую радио трансмиттер,слил с компа, воткнул в прикуриватель, настроил волну и слухаю.
________________________________________
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#18
Отправлено 03 June 2006 - 02:52
Пришла антена, провод и "пимпочка", дырку просверлил, антену поставил, если интересно смотрите: http://oldmerin.club...php?pic_id=2702 , http://oldmerin.club...php?pic_id=2700 , http://oldmerin.club...php?pic_id=2701 , http://oldmerin.club...php?pic_id=2699 . Всем огромное Спасибо за помощь, радио стало играть лучше.
8(903)727-5625 Илья
