Купил головку блока без бугелей.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   stpstp2
stpstp2
  • Cообщений: 4
    W124 m103 2,6 1991 синий
Отправлено 15 January 2010 - 07:46
Здравствуйте многоуважаемые Мерсоводы! Купил на разборах по дешевке головку блока 103 мотора, меняю по причине - раздолбались гнезда под втулки клапанов, и теперь парочка втулок просто болтается (овал), решил не точить, а просто поменять. Бугеля, распредвал и все остальное с моей головы - целое. Как вы думаете, возможно ли перекидать все на другую голову (клапана на ней есть почти все, нет бугелей и вала)? Не может ли получиться так, что полукруг моих бугелей будет смещен относительно полукруга не родной головы, или в мерсопроизводстве все чрезвычайно точно? Благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал stpstp2: 15 January 2010 - 07:59
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 January 2010 - 20:54
Возможно. Если головы сняты с идентичный моторов, то проблем не будет.
#3 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 15 January 2010 - 20:56
что есть бугель???
w124 3.5 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 January 2010 - 20:58
что есть бугель???
Это такая приблуда, в которой крутиться распредвал.
#5 ОФФЛАЙН   stpstp2
stpstp2
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 January 2010 - 06:53
Спасибо! Кто-то из механников мне подсказал, что возможно некоторое расхождение, так как голова и бугеля точатся на заводе в сборе и каждая по отдельности, и какая-то перестановка может давать несовпадения вызванные погрешностью при точке, конечно очень мизерной, но в таких местах крайне не желательной и может зажать вал.
В данный момент перекинул свой вал и уже прикрутил пару бугелей, пока все встает как родное, ничего не пережимает - свободно крутиться.
Отпешусь по оканчанию работ!
Благодарю за содействие! :smile:
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 January 2010 - 07:35
Пока рано радоваться. Прикрути все бугеля. И если так же будет свободно вращаться, вот тогда да. Тогда хорошо.
А на счет "голова и бугеля точатся на заводе в сборе и каждая по отдельности" странно. У меня голову меняли - бугеля со старой встали как родные. Голову точит не токарь, а станок с ЧПУ. Так же и с бугелями. Поэтому они все одинаковые - и головы, и бугеля.
#7 ОФФЛАЙН   stpstp2
stpstp2
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 January 2010 - 18:16
Ну вот теперь вроде можно! Все перекинул, правда дольше, чем рассчитывал вышло по времени. Завел, потарабанил моторчик минут 30, температура вроде в норме, работает ровно, трубы не дует, масла тоже не видать. Правда один компенсатор на холодный постукивал и выхлоной коллектор сифонит слегка, непонятно почему, вроде затянуто хорошо и прокладки на месте... Ну да ладно, это все мелочи, решаемые. Надеюсь после этой процедуры уменьшется маслянный аппетит чудо зверя!
