Такая вот проблема , пару дней назад приехал вечером на стоянку, на следующее утро прихожу открываю пытаюсь завести и ничего не происходит.....
поворачиваю ключ, загораются свечки через 5 сек гаснут, кручу дальше слышится щелчёк реле стартера и все. Ни в какую ни скакой попытки, коробка в положении P, пробовал ставить ее на передачу ... при повороте ключа реле стартера не с рабатывает. подскажите может это стартер или еще чего правда других вариантов нет. Аккумулятор новый Генератор менял не давно так, что проблем с нехваткой напряжения не должно быть
Хелп! не заводиться
Отправлено 15 January 2010 - 17:38
Отправлено 15 January 2010 - 17:55
Втягивающее сработало.кручу дальше слышится щелчёк реле стартера и все.
Проверь толстый плюсовой провод на стартере (открути (сняв + с аккума), зачисти, проверь запайку).
Если не поможет - сымать стартер, чистить (менять) пятаки.
http://www.oldmerin....showtopic=36533
Отправлено 01 February 2010 - 12:37
порблемма найдена замерзает втягивающее. в связи с его неразборопригодностью принято решение заменить ![]()
Сообщение отредактировал Killovolt: 01 February 2010 - 12:38
