Виснут обороты на ХХ!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   andlavr
andlavr
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 January 2010 - 19:18
Виснут обороты на ХХ, 1100-1200 где-то! Что это, неужели потенциометр? :confused:
Подскажите коллеги!
W 124 200E, 92г.в. МКПП, бордовый металлик
WDB 1240211B809211
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 January 2010 - 19:20
в подписи тема про хол ход есть, читайф, изучай
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 January 2010 - 20:50
Подскажите коллеги!
РХХ промой Винсом и карб клинером.
#4 ОФФЛАЙН   andlavr
andlavr
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 January 2010 - 23:06
так промывал где-то пару месяцев назад!
и потенциометр тоже почистил, спиртом дорожки в смысле, вроде потертостей нет! :confused: выставил потом его параметрам с помощью вольтметра. а тут вот такой ХХ стал на днях...
Сообщение отредактировал andlavr: 15 January 2010 - 23:09
WDB 1240211B809211
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 January 2010 - 23:15
Если расходомер страшно загажен, то и РХХ быстро перестанет регулировать обороты, но если всё-таки РХХ исправен и не застревает, тогда проверь датчик ПХХ (Деталь №4) на http://www.oldmerin....?showtopic=1140.
на хх дроссельная тяга должна полностью нажимать на этот датчик ПХХ (Принудительный Холостой Ход), если всё нормально, тогда проверь, доходят ли до ЭБУ сигналы с ПХХ и функционирует ли сам ПХХ (омметром подсоединиться к контактам ПХХ, должен показать 0, при отпущенном рычажке покажет 1 или наоборот).
Кстати, холодным как заводится, какие обороты? Прогревочные есть?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 January 2010 - 23:19
#6 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 15 January 2010 - 23:28
Подскажите коллеги!
как прогреется, сними разъем с КЕ поезди днек. не поможет, шторку помой на РХХ
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#7 ОФФЛАЙН   andlavr
andlavr
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 January 2010 - 23:33
по-моему исчезли прогревочные... :| завтра с утра на холодную буду точно знать!
WDB 1240211B809211
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 January 2010 - 19:27
С трудом заводишь (троит, обороты 300, затем 400, 500 и до 1100 по мере прогрева) или сразу схватывает, обороты 1100, потом падают на 400-600, потом по мере прогрева доходят до 1100? )
В первом случае, если нет прогревочных и пусковая не функционирует, тогда у тебя ЭБУ отключён - где-то потеря питания на ЭБУ. Начинай проверку с предохранителя в реле от перенапряжения.
Во-втором случае проблема с РХХ или потенциометром.
не пойму почему так думаешь? С отключённым KE, на прогретом при исправной системе впрыска, в том числе и CO, на хх будет 1100 об\мин, при отключенных KE РХХ отключён и не участвует в функционировании ХХ.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 January 2010 - 19:30
