Всем привет. Возник вопрос про свечи. У свечей есть мощность 66 кВт, 103 кВт и т.д. Как влияет на работу двигла мощность свечи? И что означают параметры "LPG=Liquified Petroleum Gas" и "CNG=Compressed Natural Gas". Пытался перевести - чо-то не понял чо перевел. Помогите!!!
Про свечи
Отправлено 15 January 2010 - 21:19
Сжиженый нефтяной газ, он же пропан или пропан-бутан, побочный продукт переработки нефти."LPG=Liquified Petroleum Gas"
Сжатый природный газ, он же метан, добывается ввиде газа метана"CNG=Compressed Natural Gas"
Производители заявляют, что такие свечи улучшают работу двигателя с соответствующим видом топлива. Производители газового оборудования в этом сомневаются, но не отрицают ![]()
Сообщение отредактировал мурзик: 15 January 2010 - 21:22
Отправлено 16 January 2010 - 00:09
у свечей есть калильное число...
WDB12302010026662
Отправлено 16 January 2010 - 00:37
а про мощность?
Не понимаю я, что значит мощность применительно к свече
В чем она измеряется?:
Отправлено 16 January 2010 - 06:07
Калильное число это понятно. Но кроме калильного числа есть еще параметры. А мощность измеряется в киловатах. Например на вазах прмерно 60-70 кВт.
Для примера - http://www.ngkntk.ru...p...m=200 (123)
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 16 January 2010 - 06:19
Отправлено 16 January 2010 - 08:38
кВТ-Это мощность двигателя на который устанавливается данный тип свечей( в приведенной таблице)
Отправлено 16 January 2010 - 10:17
ООООООО, спасибо. Хороший ответ.кВТ-Это мощность двигателя на который устанавливается данный тип свечей( в приведенной таблице)
Отправлено 16 January 2010 - 10:27
Тада еще вопрос - что будет, если поставить свечи от более мощной машины? Выброс денег? Или что-то еще?
Отправлено 16 January 2010 - 12:47
Ничего.что будет, если поставить свечи от более мощной машины?
Наверно, несколько некорректно говорить о мощности свечей, ибо им пофигу. По сути это два электрода, между которыми проскакивает искра. Вот от мощности искры многое зависит. Но это уже система зажигания ( в основном катушка).
Отправлено 16 January 2010 - 18:05
А где почитать про калильное число. Дюже интересно!
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
Отправлено 16 January 2010 - 20:43
Гугл рулит!!!! А вообще калильное число напрямую связано с режимом самоочищения свечи ( степень сжатия, максимальный крутящий момент , октановое число рекомендованного топлива и т.д.)
Отправлено 16 January 2010 - 20:52
Аха. Число 4, короткая юбка, горячая свеча. Число 8, длинная юбка, холодная свеча. Выше ссылка есть на НЖК. Там про свечи все подробно расписано.Гугл рулит!!!! А вообще калильное число напрямую связано с режимом самоочищения свечи ( степень сжатия, максимальный крутящий момент , октановое число рекомендованного топлива и т.д.)
Отправлено 16 January 2010 - 20:55
Ничего.
Просто ничего не изменится (в лучшем случае).
Целиком согласен! Могу только добавить что тип свечей лучше подбирать по каталогу для данного типа двигателя!!
ЗЫ:Калильное число,наличие резистора( буква R в маркировке свечи), количество электродов( а это важно т.к. это не только ресурс свечи , а расчитанная фокусоровка пламени искры в данной камере сгорания) все это важно в выборе свечи!!! ( Это просто из опыта)
Отправлено 16 January 2010 - 21:02
А вот тут не соглашусь. Количество электродов влияет тока на долговечность. Принцип работы такой - три электрода. Искра идет к ближайшему. Как тока ближайщий выгорает, искра перебегает дальше, опять же к ближайшему. И так далее. Искра в данной свече всегда одна, но никогда три. Если бы это было действительно так, то все делали по 3, 5, 10 электродов. Но делают тока по одному.количество электродов( а это важно т.к. это не только ресурс свечи , а расчитанная фокусоровка пламени искры в данной камере сгорания) все это важно в выборе свечи!!! ( Это просто из опыта)
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 16 January 2010 - 21:03
Отправлено 16 January 2010 - 21:10
Да одна!!! Но она идет так сказать по горизонтали на 3-контактной свече и по вертикали на 1-контактной , сответственно фокусировка ( подача искры в вихрь смеси камеры сгорания разный) поверь проверенно на опыте!!!
Отправлено 16 January 2010 - 21:18
Возьми иридивые и платиновые свечи, там помимо срока службы добавленн угол возгорания смеси за счет уменьшения тела электрода
#18
Отправлено 17 January 2010 - 05:02
Главнок в искре сила и площадь. А как она расположена стоя или лежа - неважно. Почему ведущие производители не производят такие свечи. Или в минимальном количестве.Да одна!!! Но она идет так сказать по горизонтали на 3-контактной свече и по вертикали на 1-контактной , сответственно фокусировка ( подача искры в вихрь смеси камеры сгорания разный) поверь проверенно на опыте!!!
#19
Отправлено 17 January 2010 - 09:15
Откуда такая информация??? ![]()
#20
