Стеклоочеститель!
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Кос84
Кос84
  • Cообщений: 10
    C180
Отправлено 16 January 2010 - 12:09
Проблема есть не большая! Дело в том что стеклоочеститель работает только в третьем положении! На первой и второй скорости(положениине не включается! Что может быть? )
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 January 2010 - 12:22
предположим--подрулевой!
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2010 - 12:26
Щетки моторчика стеклоочистителя. :D Их три.
1 - масса.
2 - прерывистый режим и постоянный с малой скоростью.
3 - быстрый режим стеклоочистителя.
Вторая щетка "кончилась".
http://www.oldmerin....showtopic=23899
#4 ОФФЛАЙН   Кос84
Кос84
  • Cообщений: 10
    C180
Отправлено 16 January 2010 - 12:47
Спасибо буду пробовать!
#5 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 19 January 2010 - 10:51
дабы не плодиться напишу свой вопрос в этой же теме: дворник при работе на всех положениях слегка притормаживает на середине... началось только с приходом зимы, в чем трабл?
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#6 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 19 January 2010 - 11:04
Может смазка примерзает, у меня таже фигня, после того как машину ставил в теплый гараж на 3 дня все приходило в норму.
Mercedes-benz W124 D200
#7 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 19 January 2010 - 11:21
а есть варианты лечения??? может куда-то что-нибудь капнуть????
#8 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 19 January 2010 - 11:25
смаж его - и дело с концом
C180 W202 Classic, '95
#9 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
#10 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 19 January 2010 - 11:40
куда именно смазывать и чем????
#11 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 19 January 2010 - 12:08
В фотоотчетах есть подробная инструкция как разобрать ентот механизм, гемора конечно много, но наверно оно того стоит.
http://www.oldmerin....showtopic=60927
PS: Лично я это буду делать весной - сейчас просто нереально холодно)))
Сообщение отредактировал RoiNest: 19 January 2010 - 12:09
#12 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 19 January 2010 - 12:40
кирдык... гемора действиетльно немало, я то думал тупо куда-то брызнуть незамерзающей жидкостью для смазки... тоже придется до весны терпеть...
#13 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 19 January 2010 - 14:22
попробуй просто снять пластмаску на черепахе!! и сразу увидишь свои тяги.. это самое простое, что можно сделать не снимая механизма.
она одета по принципу -"как пробка на бутылке" :)
поддевай снизу и вверх тащи
#14 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 19 January 2010 - 16:18
вариант, в гараже на выходных попробую)))
#15 ОФФЛАЙН   sini
sini
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 February 2010 - 20:54
День добрый уважаемые мерсофилы! Дабы не плодить темы спрошу в этой.У меня дворник на самом медленном режиме может сам по себе включить второй и в течении некоторого времени его не отключить при помощи подрулевого, а отключается как и вкючается, сам по себе.Неприятно ехать, щетка пищит по стеклу.Подскажите в чем проблема-в подрулевом или в реле(и где оно расположено)?
w124 e220 5МКПП 1993г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 04 February 2010 - 22:54
где предохронители!снимаешь крышку предохранителей!!там есть еще крышка как-бы ближе к стеклу!!откручиваешь шурупы снимаешь кришку!!там реле!!
Сообщение отредактировал Kushak: 04 February 2010 - 22:54
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2010 - 23:02
А так же зоофилы, некрофилы, геронтофилы, педофилы. :shock: :insane: :redface: :D
Лучше , наверно, не использовать незнакомые окончания. :D
Или использовать заведомо знакомые : мерсоводы, мерсолюбы и проч. :lau:
#18 ОФФЛАЙН   dmitrysig
dmitrysig
  • Cообщений: 46
    w202
Отправлено 05 February 2010 - 20:35
А у меня моно дворник и в первом положении он не работает,во втором и третьем порядок!!!Что может быть???Еще вопрос мерс у меня недавно так вот у всех такая беда или как? как выключишь дворник так он и остановится то есть до конца он не доходит а останавливается по середине стекла приходится опять его врубать и ловить момент
Сообщение отредактировал dmitrysig: 05 February 2010 - 20:48
W202(S200) 2 0 (136л.с)березовый сарайчик
#19 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 05 February 2010 - 21:33
dmitrysig снимай двоник в сборе,откручивай крышку куда провода идут,там на шестерне увидешь контакты и контактные дорожки,они нужны для возращения дворника(зачисть осторожно,смаж,подогни контакты)+посмотри преды может для пуска дворника один,а для возврата другой,почисть их.удачи в ремонте,главное осторожность и небояться. :insane:
#20 ОФФЛАЙН   dmitrysig
dmitrysig
  • Cообщений: 46
    w202
Отправлено 05 February 2010 - 22:32
спасибо за подсказку,как тепло наступит обязательно влезу в эту дыру.
