Суппорта
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 22 May 2006 - 11:01
Занялся своей машиной. Снял задние суппорта. Один сломался в месте крепления шланга. Этот вероятно прийдется выкинуть. Или может цилиндры оставить?
А вот со вторым что делать? Цилиндры нихрена не выпрессовываются. По крайней мере у меня не получилось.
Здесь вижу два пути: купить бушный суппорт за 30 долларов. С виду такой же кусочек ржавого железа. Хотя продавец утверждает что цилиндры ходят как нужно.
Второй способ: отдать суппорта на реставрацию. Там их красят, промывают, меняют цилиндры, ставят новые ремкомплекты - за все это просят по 20 долларов за каждый суппорт. Если покупать у них готовый суппорт- стоит 45 долларов.
Кто чего посоветует?
w123 250 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 22 May 2006 - 11:17
Я у себя выпрессовывал полностью закисшие цилиндры с помощью воздушного компрессора 10 атм. Постепенно, обильно поливая ВДшкой, раскачивая вперед-назад.. Все получилось. Хотя поначалу тоже впадал в отчаяние))
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 May 2006 - 13:49
Один новый поршень стоит 20 у.е.!
Как можно за эти же деньги поменять два + ремкомплект + работа?????
#4 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 22 May 2006 - 14:30
"Ремкомплект" - это только резинки. Цена ремкомплекта на передние тормоза ~150 рублей на сторону.
А то что там меняют цилиндры - очень сомневаюсь)))))
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 May 2006 - 14:51
Дорогой земляк!
Ремкомплект это не только резинки!
1. Мажеты 2 шт.(КОльца внутри цилиндров)
2. Пыльники 2 шт.(резиновые чехлы)
3. Термоотражающие пластины 2.шт.(металлические щитки для пыльников)
4. Пальцы 2 шт.(напрвлавляющие колодок)
5. Пружины колодок 1шт.(АТЕ), 2 шт.(Бендикс)
ПОзиции 1-3 уже примерно 450 руб.
4 и 5 точно не помню, но не меньше того.
Уже больше 30 у.е. + 2 поршня по 20 у.е.
Итого минимум 70 у.е.!!!
#6 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 22 May 2006 - 15:08
Дорогой земляк!
Согласен :) Про пластины забыл, а пальцев и пружин у меня на передних нет.. Но мне ремкомплект на передние (т.е. сальник+пыльник+пластина) неоригинальный обошелся именно ~150 руб.
Вобщем действительно, за 20$ отреставрировать суппорта не реально! Я бы только за работу больше взял)))
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#7 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
    S124 E220, W202 C36, W124 E500
Отправлено 23 May 2006 - 17:06
отдельно не продаются
+79268332844/+79104751631
#8 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 May 2006 - 17:07
Дорогой земляк!
это сказаки
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 23 May 2006 - 17:18
На что замажем??? Предлагаю на авто!
Если б не сталкивался, не писал бы!
#10 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 May 2006 - 18:58
у мня такая программа есть называется DC EPC , поршней там нет, там есть ремкомплетк резинок или всборе
все
#11 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 23 May 2006 - 19:39
все
Есть многое на свете, друг GDTm©, что и не снилось нашим мудрецам ... .
Вильям Трясущий копьем.
#12 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 23 May 2006 - 19:41
Тоже самое было,обломился шланг в супорте,берёш и высверливаеш,тока акуратно!Вот и все дела.
Опа,тарам,пам пам
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 May 2006 - 21:30
:applause:
Вот уж, действительно. А неразрабатываемых поршней (прошу не называть их циллиндрами :lau: ) не бывает. :bangheat: - терпение и труд! Не было под рукой компрессора, я выдавливал давлением тормозухи (при этом пополам сломалась струбцина, удерживающая второй поршень, - давленице, однако :dont: ). А ремкомплекты бываю "всяко и разно". Я брал - только манжеты, пыльники и пластины. А из резинок бывают ещё и колечки, которые стоят между половинками суппортов.
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 23 May 2006 - 22:05
:applause:
А поршень то во что вставлен! Уж не в цилиндр ли?
Это как палка о двух концах!
Очень субъективно.
С одной стороны поршень движется относительно цилиндра, с другой цилиндр- относительно поршня!
#15 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 May 2006 - 22:13
...Этот вероятно прийдется выкинуть. Или может цилиндры оставить?
Вот что имелось в виду! Выкинуть супорта (наверное, вместе с поршнями), но вот циллидры непременно оставить. :lau:
Да и то - я ж не со зла :wink: .
#16 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 23 May 2006 - 22:39
Ну ведь, с точки зрения геометрии они -цилиндры! :lau:
#17 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 24 May 2006 - 08:11
А с точки зрения гидравлики они вообще не поршни, а плунжера :D
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#18 ОФФЛАЙН   mak
mak
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 June 2006 - 22:56
Дорогой земляк!
В Питере на Салова 57 полный ремонт суппортов передний 1700,задний 2300,полная замена поршней,всех резинок,чистка,покраска.Сказали что будут как новые.Сам не был но собираюсь.
W201 1984 102961 2.0 KE-Jetronik АКПП продан
Сейчас минивен Opel Zafira
#19 ОФФЛАЙН   Heroboez
Heroboez
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 June 2006 - 20:58
Дорогой земляк!
Как результаты,сьездил ?
Тел.не подскажешь ?
#20 ОФФЛАЙН   mak
mak
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 June 2006 - 18:07
Тел.не подскажешь ?[/quote]
Завтра забираю из ремонта.В пятницу скину информацию и поделюсь впечатлениями.
