Какой-то злой рок!
Тридня назад купил своего мурзика. вчера залил ему отличное масло, поменял фильтры, аккум. купил...
на мкаде оборвалась цепь в моторе.
Человек из тех.помощи, который тащил до дома, сказал, что все плохо.
из того, что видел я: порвана цепь и увеличен люфт 1 поршня. все остальное вроде ок. Продували насосом - воздух ни выходит.
Вот сижу и думаю, что теперь делать. Очень хочу починить.
скажите, насколько я попал?
и где чинить, может кто подскажет.
Порвалась цепь в двигателе. НЕ знаю, что делать.
Отправлено 22 May 2006 - 12:18
Отправлено 22 May 2006 - 12:28
а чего тут думать.....снимай башку, и рассказывай чего там и как......клапана загнуты на 99%, так как чудес не бывает.....Какой-то злой рок!
Отправлено 22 May 2006 - 12:38
да я снял, посмотрел.
но клапана и все остальное только спец. разобрать может. я пока мало что в этом понимаю...
вроде 1 клапан согнут. Остальные не знаю.
Скажите хоть во сколько мне это встанет?
и вообще, что это за поломка? с чем могла быть связана?
Отправлено 22 May 2006 - 12:41
из-за хреновой цепи.....
А стоит это все починить от 100$ до ХХХХХХХХХХ смотря кто,как и что быдет делать....
Отправлено 22 May 2006 - 13:06
не посоветуете мастера хорошего? не хочется неизвестно кому отдавать...
а что менять надо? какие з/ч? (кроме цепи)
Отправлено 22 May 2006 - 13:44
В личку напиши в каком районе ты находишься.....и что на данный момент у тебя с машиной....?
Отправлено 22 May 2006 - 13:52
Ну попробую ответить.
Для начала надо определиться по финансовым возможностям/конечному результату.
1. Сделать чтобы поехал:
- замена цепи
http://vwa.ru/cgi-bi...text=0039978294
- правка седла
- замена клапана
впускной
http://vwa.ru/cgi-bi...text=1020531501
выпускной
http://vwa.ru/cgi-bi...text=1020500327
подешевле
http://vwa.ru/cgi-bi...type=3&brand=KS
- с 99% вероятности замена направляющей втулки
впускной
http://vwa.ru/cgi-bi...text=1020508924
выпускной
http://vwa.ru/cgi-bi...text=1020500562
2. Сделать чтобы хорошо поехал
- рассухарить все клапана, проверить клапана, направляющие, сёдла, а заодно износ рокеров и распреда, постелей распреда.
3. Для маньяков с деньгами пункт 2 + к нему
- проверить и по необходимости поменять звезды, поросёнка, натяжитель, башмак натяжителя, успокоители (для всего этого прийдется скидывать переднюю крышку)
по ценам на токарную работу можно посмотреть тут:
Делают нормально и по цене приемлемо, тока перед сборкой всё промыть/продуть, может быть стружка
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Отправлено 22 May 2006 - 14:38
выражаю глубокое сочувствие !
я при замени чепи и всего что с этим связанно +1 клапон и гидрик
оставил 15700р
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 22 May 2006 - 14:46
Звезды по любому проверить надо - цепь перед обрывом могла их изрядно пожевать.
Вообще сочувствую. Не первый случай уже с 102-м на форуме.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 22 May 2006 - 14:49
хоть убейте меня, но я НЕ понимаю....как проверить звезды....КАК?
Отправлено 22 May 2006 - 14:58
Убивать мы тебя не будемхоть убейте меня, но я НЕ понимаю....как проверить звезды....КАК?
А проверяются визуально на сколько я знаю. Шоб были не круглыми
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 22 May 2006 - 15:17
сами зубья не круглые???Убивать мы тебя не будемхоть убейте меня, но я НЕ понимаю....как проверить звезды....КАК?
Отправлено 22 May 2006 - 18:46
Эх... спасибо всем. За информацию и за сочуствие. В общем, попал я на 300-500 у.ё. минимум, насколько я понял..
а счастье было так близко..((
Отправлено 22 May 2006 - 22:23
вот посматри звезды которые я выкунул (поменял) дома лежат
http://oldmerin.club...php?pic_id=2526
http://oldmerin.club...php?pic_id=2527
http://oldmerin.club...php?pic_id=2528
http://oldmerin.club...php?pic_id=2525
как заметно поросенок ваще мертвый
Отправлено 22 May 2006 - 22:25
мого комунебудь подаритть этот металл тому кто нуждаеться
цепь и звезда еще болемение и натяжитель
Отправлено 23 May 2006 - 00:07
Брабус представил показательные фотосами зубья не круглые???
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
