Вакуумная система
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   shakal888
shakal888
  • Cообщений: 8
    W 124
Отправлено 17 January 2010 - 12:30
Привет вот решил обратится к знающим людям у меня 124 3 литра после замены коробки я необнаружил вакуумных трубок с коробки есть выход а куда они идут я не знаю может кто нибудь поможет или есть схема заранее благодарен
#2 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 17 January 2010 - 15:19
Один точно с модулятора (слева по ходу) должен быть, он идет на впускной рессивер. Еще два (или один) с клапана управляющего давления (справа по ходу, вместе с тросиком), отдуда на электроклапаны (режим E/S) под капотом рядом с предохранителями.
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 17 January 2010 - 15:20
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#3 ОФФЛАЙН   shakal888
shakal888
  • Cообщений: 8
    W 124
Отправлено 19 January 2010 - 19:22
Огромное спасибо!!!!!!!!! :applause:
#4 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 16 February 2010 - 00:38
у меня мотор М111, 1.8, АКПП 722.4. Не работает режим E/S. т.е. нет никакой разницы при переключении. подскажи, если в курсе, где у меня находится электроклапан режима E/S? у меня схема есть, а не могу понять где он находится. т.е. как проверить, может вакуум какой-то оборвался?
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 February 2010 - 22:48
У меня такая же фигня. Нечувствую разницы между S и E?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 March 2010 - 00:55
а как вообще проверить работоспособность вакумной системы??? (корректор фар работает) и что в вакумной есть из электрической части куда б стоило заглянуть?
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 March 2010 - 12:28
А 3 литра чего????
Я думаю у бензинок и дизелей разные схемы
Украинский мерседес клуб
#8 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 02 March 2010 - 23:55
Под капотом, рядом с вакуумником тормозов две небольшие штуковины с подходящими к ним вакуумными трубками и проводами. Один из них клапан е/с. На месте поймешь сразу.
#9 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 03 March 2010 - 00:05
Привет всем там все просто проверить! Возле блока предохранителей стоит такой клапан с одной стороны подходит вакуум с другой выходит! Так вот питание а этот клапан идет на прямую от кнопки переключения режимов E - S при включенном зажигании проверяем 12в на одном из контактов переключателя режимов E - S дальше при замыкании (не помню в каком режиме замкнуты в каком разомкнуты контакты в переключателе) 12в должны появиться на клапане управления вакуумом ну и дальше проверяем трубку идущую от впускного коллектора на клапан а с клапана на коробку в основном от старости трескаются вакуумные трубки а сам клапан там нет чему ломаться! Всем удачи!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#10 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 03 March 2010 - 23:19
спасибо! очень дельно все описал, буду проверять. мне так и объясняли, но я не совсем тогда понял.
#11 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 23 June 2010 - 13:55
ты пишешь 2 штуковины стоят, у меня одна например (клапан е/с), а второй чувствую, что нет такой, можешь подсказать что за вторая штуковина? (из модулятора коробки выходят 2 шланчика (вернее там двойник стоит) один на коллектор приходит а второй без дела стоит.....)
Сообщение отредактировал Rus190: 23 June 2010 - 13:56
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
