один вопрос на форуме говорят что при положении ВМТ кулачки распреда (1 цилиндр) должны смотреть вверх (образно говоря без 10 два) на D24 (вольво) у меня было так, а здесь получаеся (без 5 три). Или я неправ, или что то не так, шпонка на месте.
Положение распредвала 615.940
Отправлено 17 January 2010 - 12:35
W123, ОМ102, 1984 г. универсал, собираю из двух один.
W123, ОМ617, 1980 г. - продан.
E-mai kuzin_alesha@bk.ru
+79853375088
+79680470306
Отправлено 17 January 2010 - 12:42
Оба клапана должны быть не прижаты-для 1 ц.,остальное не регламентируется.один вопрос на форуме говорят что при положении ВМТ кулачки распреда (1 цилиндр) должны смотреть вверх (образно говоря без 10 два) на D24 (вольво) у меня было так, а здесь получаеся (без 5 три). Или я неправ, или что то не так, шпонка на месте.
Саша 123 200д 84
на этих моторах чуть смещён угол нажатия кулачком на коромысло. всё нормуль!
Отправлено 17 January 2010 - 19:39
большое спасибо, успокоил, а тоя уже всё передумал, теперь остался один вопрос устанавливать насос по метке какой градус всётаки ставить - 40 или - 26 ![]()
+79853375088
+79680470306
Отправлено 17 January 2010 - 23:06
Тоже беспокоит этот вопрос,буду сам перебирать,нужна любая инфа по этому движку.
Отправлено 18 January 2010 - 07:09
1000000 раз обсуждался вопрос, поиск рулиттеперь остался один вопрос устанавливать насос по метке какой градус всётаки ставить - 40 или - 26
W123 200D 1977(или 78) г.в. 615 940
Отправлено 18 January 2010 - 12:58
на корпусе первого подшипника распредвала есть метки, на распредвал одевается шайба, на ней есть тоже метка, шайбу можно одеть только в одном положении, совмести метки распредвала, ТНВД и на балансире в зависимости от типа мотора... и будет тебе счастье ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
