Девайс поврежден при ДТП.Может ли кто нибудь по фото определить за что отвечает или в чем участвует конкретный клапанок-поршенек?Фото пока нету-если смотреть на блок спереди, то это самый левый поршенек, он фиксируеться типо шпонкой.Попало прям под шпонку-есть подозрение что деформирован канал, что приведет к ограничению хода поршенька.
Кто в теме-прошу высказываться.
Гидроблок АКПП 722.408
Отправлено 18 January 2010 - 15:34
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 20 January 2010 - 12:26
меняй клапанную коробку!
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 20 January 2010 - 12:43
Ты ее менял хоть раз с положительным результатом?Ее еще найти надо такую-124 270 54 07.меняй клапанную коробку!
Это как вариант-оставлю на потом.И то тупо менять не буду-заменю одну железяку, а потроха поставлю от своей.
Кто нить знает-номера отливок железяк на 722.4 разные или одинаковые?
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 20 January 2010 - 23:24
Менял два раза! Клапана можно перекинуть свои, согласен. у меня две клапанные коробки от 7224 и одна на 7223. Посмотрю завтра по номерам, да и фотки твоей надо бы.Ты ее менял хоть раз с положительным результатом?
8-920-295-49-10
Отправлено 21 January 2010 - 09:50
Ок.Фотки сделаю как нибудь.Менял два раза! Клапана можно перекинуть свои, согласен. у меня две клапанные коробки от 7224 и одна на 7223. Посмотрю завтра по номерам, да и фотки твоей надо бы.
Учти что номер гидроблока написан краской на днище .Номер отливки тож где та там же.
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 21 January 2010 - 11:18
Ок. Ждемс.
8-920-295-49-10
Отправлено 21 January 2010 - 11:45
ну а фотать то чего?Снаружи все гидроблоки четверок одинаковые.Разница в начинке, ну может в канальчиках каких нить-эт по фото врядли будет понятно...Ок. Ждемс.
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 04 February 2010 - 14:37
а вот просто перекидывать мозги не советую, они отличаются по пластинам/каналам в зависимости от модели и исполнения. Можно поймать глюки, гарантий никаких. Пацаны уже игрались, в итоге с 4 АКП поехала нормально одна (это при том что они не спецы по диагностике, может и эта одна шла корявенько..). А я перебирал 3 АКП и все 3 поехали..с родными мозгами. Аналогично получилось и АКП ФОРДТы ее менял хоть раз с положительным результатом?Ее еще найти надо такую-124 270 54 07.
Отправлено 09 February 2010 - 23:49
Кароч, времени не хватило, пришлось запустить коробу так, без проверки мозгов.Все поехало и ровно и хорошо.Никто не собирался тупо перекидывать мозги-хотел сравнить отливки мозгов и в случае совпадении номеров отливки и сходства каналов, поменять поврежденную половину.а вот просто перекидывать мозги не советую, они отличаются по пластинам/каналам в зависимости от модели и исполнения. Можно поймать глюки, гарантий никаких. Пацаны уже игрались, в итоге с 4 АКП поехала нормально одна (это при том что они не спецы по диагностике, может и эта одна шла корявенько..). А я перебирал 3 АКП и все 3 поехали..с родными мозгами. Аналогично получилось и АКП ФОРД
W124 2.3 АКПП 1991.
