Подскажите пожалуйста все было нормально завел покатался и давление при прогретом движке стало на Р 0,7-1. на D 0-0.5
на 1600 оборотах давление 3. . Поменял масло Mobil 5W40 и фильтр поставил оригинал ,все равно таже история.До этого давление было 1.3 на Р и 1-1,1 на D. Двигло работает нормально гидрокомпенсаторы бывает стучат бывает не стучат но их я менял месяцев пать назад.
Сообщение отредактировал tatarinn: 18 January 2010 - 19:04
