Загудел задний редуктор
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Anton_1
Anton_1
  • Cообщений: 23
    W140
Отправлено 18 January 2010 - 21:53
Загудел задний редуктор, точнее подшипник хвостовика. Ремонтировать или менять на БУ, что дешевле и лучше?
#2 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 18 January 2010 - 21:58
Как гудит? Постоянно или на определенных режимах?
W124 200D 601.912 5МКПП
#3 ОФФЛАЙН   Anton_1
Anton_1
  • Cообщений: 23
    W140
Отправлено 18 January 2010 - 22:52
Практически не слышно до 70км/ч, далее до 90км/ч слышен свистящий гул, свыше все пропадает
#4 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 19 January 2010 - 18:25
Дешевле БУ найти! Насколько я знаю ремонт редуктора не на долго, через некоторое время снова загудит! У меня тоже гудит так же как у тебя, честное слово, очень напрягает :roof: Пробовали относить кулибину чтоб подделал, я слышал там как то фальгу подкладывают или че то типа того, ну очень сложный ремонт, но он продолжал гудеть :weep: Потом нашел редуктор, который вообще не гудел!!! Вот это счастье было, ездил как человек, масло заливаю хорошее, но вот он снова загудел...это походу у них неизлечимо... :bangheat:
Сообщение отредактировал tankist: 19 January 2010 - 18:26
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 19 January 2010 - 20:18
Если шум не напрягает в указанном диапазоне не забивай голову. Б/у мост - лотерея. У знакомого на мерсе погуживает года 4 и ничего ездит пока.
#6 ОФФЛАЙН   Anton_1
Anton_1
  • Cообщений: 23
    W140
Отправлено 21 January 2010 - 23:36
up
#7 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 22 January 2010 - 01:02
Лучше найти хороший б/у, т.к. ремонт тоже лотерея, поменяшь подшипники, сальники, а при зажиме хвостовика неправильно зажмешь гайку и он снова загудит.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#8 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 23 January 2010 - 21:33
А как определил, что это редуктор. Может это подвесной.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 24 January 2010 - 00:58
В Питере ремонтируют, по цене сопоставимо с покупкой на разборке. Гарантию дают 1 год.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 28 May 2010 - 00:04
где если не секрет?
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#11 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 01 June 2010 - 07:58
где если не секрет?
Теперь уже "секрет", уволился человек, и где он делал себе редуктор я не знаю.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#12 ОФФЛАЙН   marengo
marengo
  • Cообщений: 5
    W202, C180
Отправлено 18 November 2010 - 06:26
Здравствуйте.
Машина С 180,кузов W202, 1994 года выпуска.
Загудел редуктор, подшипник из под хвостовика разбит, решил поменять.
Стоит редуктор спередаточным числом 3,91 с АВS.
Есть редуктор "A 201 351 04 05". Видимо, от 201 кузова, передаточное число 3,91 и это число совпадает числом редуктора машины, есть и АБС как в моей.
Этот редуктор подойдет?
Вопрос снят :grin:
Встал как родной, без всяких проблем, как будь-то там и стоял!
Гул исчез!!!
А старый редуктор оказался точно такой же, видимо старые хозяева меняли....
Сообщение отредактировал marengo: 18 November 2010 - 11:07
#13 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 22 November 2010 - 08:56
Тоже самая байда. Только на этот раз на W210 Е240 1998гв.
Гудит зараза! Что хуже, гул или рев не знаю, прогрессирует. Масло менял оригин. МВ, и подвесной, не помогает. Хвостовик от руки болтается.
Передаточное число 3.67.
Не могу найти по разборкам Алматы.
1. Вчера нашел редуктор 3.67 на кузов 202.
Продавец говорит что они одинаковые что на 210 что на 202.
Как быть?
2. Нашел еще редуктор 3.64 на кузов 210. Подойдет или нет по числу?
3. Еще продавцы говорят можно воткнуть от двиг. 2,8 от 210 кузова.
Я поспорил с ними. Но они стоят на своем.
Спасибо.
Антон! Извините, что использовал ваш пост. Не хотел плодить тем.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24738
Отправлено 22 November 2010 - 13:35
Как быть?
Спасибо.
если в машине стоит 6-я коробка и ASR или ESP, то редуктор ставить СТРОГО с таким передаточным числом, которое должно быть!!! иначе пол машины с ума сойдёт! а от 202-го встать то встанет, но с карданом побегаешь! спроси у Дементия историю, как он с этим наплясался! а твой редуктор и прада, дюже дефицитный.
Сообщение отредактировал sheremet: 22 November 2010 - 13:35
#15 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 23 November 2010 - 09:52
Благодарю за ответ!
Бум искать. Чтож поделаешь.
