Выкручивание свечей накаливания....
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   sol-d
sol-d
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 January 2010 - 23:21
Добрый всем день!!!
Я давно владею автомобилем с 606ым трех литровым турбодизелем и периодически приходиться менять свечи накаливания. Все было хорошо до определенного момента, когда в очередной раз откручивали свечи накаливания одна из них обломалась и осталась в двигателе.... Далее все как в страшном сне, вместо часовой процедуры замены свечей съем головы отправка на ремонт в спец центр где производили высверливание остатков свечи и т.д. Сумма ремонта неприятно порадовала да плюс простой машины в течении трех дней...
После того случая прошло уже больше двух лет но недавно перегорела в очередной раз пара свечей, мастер который менял свечи сказал: что мне очень повезло пара перегоревших свечей открутилась остальные как он сказал невыкручиваються.....
Вопрос у меня следующий:
Что посоветуете в данном случае?
Очень не хочеться опять разбирать двигатель.
Может что то подскажите из опыта какие есть способы снять прикипевшие свечи???
Сообщение отредактировал sol-d: 18 January 2010 - 23:23
  • lobster12 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 19 January 2010 - 11:16
есть специальная антипригарная смазка для свечей накаливания, стоит намного дешевле выше перечисленных процедур с мотором...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#3 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 19 January 2010 - 11:23
что-нибудь типа "Высокотемпературный антипригарный состав Copaslip" а меняльщиков свечей надо дрючить, если заворачивают без, это вообще предусмотрено по технологической карте для данной процедуры... у буржуев почему то это происходит само собой, без пинков и напоминаний, а денег за это они берут как правило ещё и меньше, чем наши "кулибины"
Сообщение отредактировал Driksel: 19 January 2010 - 11:26
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#4 ОФФЛАЙН   Glebka87
Glebka87
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 January 2010 - 12:50
Полностью понимаю автора этой темы, у меня было то же самое. Сейчас смазываю специальной смазкой и никаких проблем. А вообще знаю что есть какая то технология как выкручивают свечи не ломая, ну ет в мерсовских центрах, а вот что они делают незнаю.
#5 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 January 2010 - 13:52
Добрый всем день!!!
Я бы вд 40 проливал дня 3, потом нагревал движок( он расширяеться) и охлаждал свечи льдом (они уменьшаються) и откручивал бы, так заглушку под тен вчера снимал, снял.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 January 2010 - 14:03
Это по моему касаеться в основном CDIшных моторов, хотя может и на эти распространяеться
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 19 January 2010 - 15:54
про заворачивание все правильно сверху написали смазка обязательна,а вот по поводу столь частого сгорания это нездорово.Возможно неисправны распылители или при заворачивании свечей их перетягивают
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 19 January 2010 - 23:08
дедовский способ,если заржавело или прикипело:берём уксус(концентрат),смоченную им тряпицу наматываем на деталь,ждёмс,откручиваем.
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#9 ОФФЛАЙН   timvod
timvod
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 January 2010 - 19:59
Да не проведешить там свечи на 604-605-606 впускной коллектор надо снимать. Очень буду благодарен координатам мастера в СПб грамотно способного сменить свечи на 605 и 606 двигателе, у нас с приятелем на 124 и 210 как раз к крещенским морозам погорели
W124 2.5 D 1995 МКПП
