7J16H2ET37 что такое H2 и какие болты надо под диски ставлю на W124
болты под диски
Отправлено 19 January 2010 - 03:30
Отправлено 19 January 2010 - 15:31
что такое Н2 уже неоднократно расписывалось. к болтам это отношения не имеет.
сам болт М12 х 1.5, но длина и форма головки зависят от конкретной модели диска. если диск оригинальный, и ты напишешь его номер, быть может найдёцо и номер болтов.
Сообщение отредактировал nova: 19 January 2010 - 15:36
Отправлено 19 January 2010 - 16:39
модель диска вот списал номер А2034010702 вроде оригинальный и что скажеш станут они на мой тазик w124 с резиной 215/55/16 я сам с Украины живу в Киеве а сейчас нахожусь в Африке в Ливии так решил подарок подогнать моему любимцу и столкнулся с куча приколами болты размер диска размер резины за ране блогодарен за помощьчто такое Н2 уже неоднократно расписывалось. к болтам это отношения не имеет.
Отправлено 19 January 2010 - 17:53
Я приложил калькулятор, внес данные, вроди за внутриности целя-ля-лядь не будет, вопрос снаружи, как подвеска себя чувствует, они на 22мм будуить выступать больше по сравнению со штатными, и выше, болты думаю нужны длиной 40мм, но проверить нужно, чтобы выступали из диска 12-14мм.
А прикрепить файл не могу. Со зрением что то, кнопок не вижу.
Отправлено 19 January 2010 - 18:02
подвеска вся новая до единой резинки новые мортеры и усиленные пружины думаю еще подкладки под пружины проставать что на этот счет скажешЯ приложил калькулятор, внес данные, вроди за внутриности целя-ля-лядь не будет, вопрос снаружи, как подвеска себя чувствует, они на 22мм будуить выступать больше по сравнению со штатными, и выше, болты думаю нужны длиной 40мм, но проверить нужно, чтобы выступали из диска 12-14мм.
Отправлено 19 January 2010 - 18:42
Я думаю пойдет, выше много не нужно, тоже. Конечно прикинуть бы их.
Отправлено 20 January 2010 - 00:38
к сожалению одус не показал болтов к этим дискам
Отправлено 24 January 2010 - 03:46
значит М12x1.5 длина примерно 40мм выступать должны 12-14мм вопрос головка болта всем огромное спс за информ и помощьк сожалению одус не показал болтов к этим дискам
