Сегодня после дождя решил поднять коврики и обнаружил, что под ковриком правого переднего седения около порога лужица воды. Откуда она могла там взяться ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!,До самого не доходит откуда взяться воде - либо через резинку стекла, но там вроде сухо подтеков нет либо как то через дно - но как, я в шоке. Мог бы забить и ездить но машину жалко сгниет ведь там нифиг все .
Лужа под правым передним ковриком
Отправлено 20 January 2010 - 02:20
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 20 January 2010 - 02:46
могу ошибаться, тк на 123 в детстве ездил, в те времена, когда он был как сейчас 212й, соответственно 123го я толком, да и не толком, а вообще не знаю. Но у многих машин на днище под передними сидениями есть отверстия заглушенные резиновыми пробками, в общем, нагнись, посмотри пробки на месте?
Отправлено 20 January 2010 - 08:22
Через уплотнитель двери протекает. У меня такая же проблема.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 20 January 2010 - 23:36
Скорее всего уплотнитель лобового. На 124 там немножко все подругому. Ежели б через уплотнитель двери - оно б НА коврике и на обшивке у порогов было...
Есть конечно другой вариант - сними коврик из-под ного весь и осмотри все внимательно, особенно брызговик и то что справа. Частенько на разборочных экземплярах видны там "больные места".
WDB12302010026662
Отправлено 21 January 2010 - 00:44
В тот то и дело что все разобрал и везде сухо и чисто нигде даже отпечатков от подтеков воды не осталось сам уже не знаю откуда ей там взятьсяСкорее всего уплотнитель лобового. На 124 там немножко все подругому. Ежели б через уплотнитель двери - оно б НА коврике и на обшивке у порогов было...
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 22 January 2010 - 01:17
Сними полку аккумулятора, обычно под ней, в самом углу, на кузове появляется трещина (болезни 123х) в салоне не видно подтеков т.к. на кузове бесшумка, под нее подтекает и на полу лужа.В тот то и дело что все разобрал и везде сухо и чисто нигде даже отпечатков от подтеков воды не осталось сам уже не знаю откуда ей там взяться
Второй вариант, это если забиты водоотводящие трубки и вода стекающая с лобовика, переливается через буртик в печку.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 01 February 2010 - 01:42
У меня тоже есть такая проблема, я думаю не может ли через люк протикать, там тоже могут быть проблемы со стоком. Кто что думает? И интересно кто уже решил эту проблему и конкретно скажет - ЭТО ТАМ----!!!!Сними полку аккумулятора, обычно под ней, в самом углу, на кузове появляется трещина (болезни 123х) в салоне не видно подтеков т.к. на кузове бесшумка, под нее подтекает и на полу лужа.
Отправлено 02 February 2010 - 18:38
Проблему решил - был плохо вставлен хромированный замок на лобовом стекле и следовательно в правом нижнем углу стекло плохо резинка стекла плохо прилегала к кузову, отсюда и течь. Снял стекло почистил рамку от грязи вставил заново и все больше течи нет. Проверил - лил с бутылки воду - не течет.
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 02 February 2010 - 23:07
Молодец. Спасибо что отписался. Там хоть не поржавело???
WDB12302010026662
Отправлено 03 February 2010 - 02:51
Да нет вроде не поржавело - вовремя заметил проблему, но я думаю если бы забил, то ржавчина точно была бы.Проблему решил - был плохо вставлен хромированный замок на лобовом стекле и следовательно в правом нижнем углу стекло плохо резинка стекла плохо прилегала к кузову, отсюда и течь. Снял стекло почистил рамку от грязи вставил заново и все больше течи нет. Проверил - лил с бутылки воду - не течет.
Сообщение отредактировал вилли: 03 February 2010 - 02:53
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 03 February 2010 - 04:00
Однако странно. Жидкость была, место протечки нашел, но там не ржаво. А когда ты последний раз заглядывал под коврик? Если неделю назад и там было сухо, то возможно замок! А если ты поднимал коврик год назад, то под замком должна быть ржавчина! И точно вода была? У меня вот например под ковриком обнаружилась жидкость. Как оказалась - антифриз. Печка потекла. Так что проверь внимательно. А что есть замок? Вся планка или тот маленький кусочек, который их держит?
Отправлено 03 February 2010 - 18:06
Под замком я имел ввиду всю хромированную планку на стекле, а по поводу того когда я заглядывал под коврик - недавно, потому что не так давно поварил машину и забрал с капиталки и поэтому ржавчины еще нет, теперь после дождя решил посмотреть, всю машину - багажник, под ковриками (на предмет протечек) и вот один бок после сборки машины уже заметил.
Сообщение отредактировал вилли: 03 February 2010 - 18:08
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 04 February 2010 - 00:47
А у тебя люк есть?Сегодня после дождя решил поднять коврики и обнаружил, что под ковриком правого переднего седения около порога лужица воды. Откуда она могла там взяться ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!,До самого не доходит откуда взяться воде - либо через резинку стекла, но там вроде сухо подтеков нет либо как то через дно - но как, я в шоке. Мог бы забить и ездить но машину жалко сгниет ведь там нифиг все .
Mercedes Benzn W124 Е220 МКПП 1994г.
Отправлено 04 February 2010 - 04:12
А в каком именно месте было мокро? По всему полу? Или где-то больше, где-то меньше.Под замком я имел ввиду всю хромированную планку на стекле, а по поводу того когда я заглядывал под коврик - недавно, потому что не так давно поварил машину и забрал с капиталки и поэтому ржавчины еще нет, теперь после дождя решил посмотреть, всю машину - багажник, под ковриками (на предмет протечек) и вот один бок после сборки машины уже заметил.
Есть такие варианты протечек:
1. Если в пороге полно воды и она никуда не стекает, то при полном пороге воды она может переливаться и попадать в салон.
2. Как выше писали - люк. Вода из люка стекает в 4 стороны, по трубкам в стойках и дальше под крыльями на землю. Если места соединений отгнили, то вода по стойках попадет в салон
3. Печка. Если бежит радиатор, то вода будет под ногами передних пассажиров. При этом не будет видно, как одна текет. Декоративная стенка печки все скроет. При этом уроверь жидкости будет уходить.
4. Течь под лобовым стеклом. Если у тебя из под стекла потекло щас, то учитывая зиму должно было набежать совсем чуть-чуть. Все-таки зима и растаявщий снег на лобовом много воды не даст. И напиши откуда сам. А то по везде зима, а у тебя дождь.
Все это было у меня. Тока из-под стекла у меня бежало сзади.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 04 February 2010 - 04:14
Отправлено 06 February 2010 - 00:26
Было мокро в правом углу от крыла(ближе к капоту)
По поводу люка(он есть) но 100% отпадает т.к. менял все 4 трубки водостоки после ремонта авто.
Печка не бежит - проверено(не уходит уровень ОЖ в радиаторе)
Стекло это 100% да течь оттуда, а по поводу зимы, то у нас зима это когда на улице максимум -10 , но в этом году всего 2 раз снег и гололед был, а так все время дожди и температура выше 0.
Сообщение отредактировал вилли: 06 February 2010 - 00:28
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 06 February 2010 - 05:17
Ну значит считай, что проблему решил.Было мокро в правом углу от крыла(ближе к капоту)
Отправлено 07 March 2010 - 04:03
Мужики!
Сейчас перевариваю правый передний брызговик.
Сварщики набокопорили - взялся сам.
Вырезано нафиг всё гнилое, заменена правая стенка (та, что под нишей петли капота) и собственно вся ниша подогнана из стали 1,5мм. Но я не видел там трубку от люка.
Где выходит трубка???
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
